Thema: Zeichnungsableitung (1871 mal gelesen)
RexDanni Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2017 Registriert: 06.06.2000
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen wie man es in der Zeichnungserstellung hinbekommt, das Teile aus einem bestimmten Blickwinkel angelegt werden? Der Hintergrund ist das ich ein Bauteil habe das nicht plan zu meiner X/Y Ebene liegt sondern im Winkel 10° ansteigt. Deshalb nutzt mir keine Ansicht der Grundansichten etwas. Ich brauche eine Draufsicht meines Teils, so als würde es plan aufliegen Ich hoffe Ihr versteht was ich damit meine ..... Danke Hans Jörg ------------------ www.turbocadkurse.de www.cnc-modellbautechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 03. Dez. 2008 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
leg im 3d Bereich der Zeichnungserstellung -Ansicht - Zeichenblatt anzeigen ( Taschenlampe) eine ansicht an mit der Projektion die du haben möchtest. Ansicht Operation Ansicht speichern unter... die kannst du dann zurück auf den Zeichnungsblatt bei den Grundansichten als neue Ansicht auswählen- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arrow Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 06.03.2005 HP-XW8200; Intel Xeon 3,4GHz; 4GB RAM; NVIDIA Quadro FX 3450/4000SDI; WIN XP; NX 6.0.2.8; Inventor 2008; Pro/E 2001
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Hallo, im Modell das Teil richtig hindrehen und dann Ansicht -> Operation -> Speichern unter -> Namen vergeben. In der Zeichnung Darstellung mit neuem Namen anwählen. EDIT: owe, uwe war schneller... ------------------ Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von Arrow am 03. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 03. Dez. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
hallo RexDanni! welche nx-version? seit nx3 behelf ich mir wie folgt, wenn es keine fläche des teils tut: 1. bezugsebene im teil, die als orientierung der ansicht dient, x-achse der ansicht als bezugsachse 2. in zeichnung: refSet auch "ganzes teil", ggf. layer der bezugsebene + -achse sichtbar machen 3. einfügen => ansicht => grundansicht => rechte maustaste => werkzeug "ansicht orientieren" => ansicht auf bezugsebene ausrichten, x-achse an bezugsachse ausrichten => ablegen ist zwar ein bisschen aufwendiger, hat aber den vorteil, dass du über die konstruktion der bezugsebene und -achse die zeichungsansicht steuern kannst. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 04. Dez. 2008 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RexDanni
Servus, die einfachste Methode ist wohl 1.) Start -> Zeichnungserstellung 2.) Einfügen -> Grundansicht 3.) das Symbol (mit den zwei blauen Pfeilen) rechts neben dem Maßstab anwählen -> es öffnet sich ein Fenster mit der Komponente als Drahtansicht 4.) In dieser Ansicht eine planare Fläche, auf die du Senkrecht draufsehen möchtest, mit der linken Maustaste anwählen 5.) Nun übernehmen wir diese Ausrichtung, indem wir die mittlere Maustaste drücken und legen wir diese Ansicht im Zeichenblatt ab. Hierbei handelt es sich um grundlegende Zeichnungsfunktionen. Falls dein Chef zu stimmt würde ich dir eine Schulung empfehlen Vielleicht bei HBB. Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
