Thema: Siebdruck Simulieren (1355 mal gelesen)
MBoecker Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 8 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat von euch schon mal einer eine Art Mehrfarben Druck auf Blenden dargestellt und in eine Zeichnung abgeleitet. Damit dies dann als Vorlage für den späteren Fertigungsprozess dienen kann. Herstellen des Siebes, wichtig Maße zu den Textblöcken und Rahmen des Displays oder ähnlichem. Schon mal besten Dank im voraus für eure Antworten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBoecker
Hallo MBoecker, das ist ja echt eine der härtesten Fragen, die ich hier jemals gelesen habe! "Mehrfarbendruck auf Blend" ... was soll'n das sein? Willst du Fläechen (Blends) in Einzelgebiete unterteilen oder habt ihr gerade Weihnachtsfeier? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, ich meinte nicht Blend sondern Blenden oder Displays. Schließlich muß ja irgendwie die Farbe da drauf. Dazu wird meist ein Siebdruckverfahren angewendet bei uns. Dies soll nun möglichst einfach in UG realisiert werden das man eine Bemaßte Zeichnung erhält die man anschließend vielleicht auf das Originalteil legen könnte um es darzustellen. Deshalb würden mir einige Ideen vielleicht weiterhelfen. Es muß ja nicht farblich sein, sondern einfach Druck eins und zwei aufzeigen können. Sowie die kombination von beiden. So das es QM mäßig über Maße kontrolliert werden kann. Vielleicht kann ich am Montag mal eine Beispielzeichnung anhängen. Bis dahin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 8 Registriert: 22.10.2008 MS 7 Professional x64 SP1, PrecisionM6500 2,8GHz, 8GB RAM, Nvidia FX3800 1GB, FP 2x230GB
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBoecker
Ach sooo ... jetzt kapier ich's! Wenn's nur auf der Zeichnung sein soll kannst du ggf. mit "Bereich füllen" arbeiten. Das findest du in der Schraffur. Man kann eine Fläche dann mit einer Farbe "zugießen". Die andere Möglichkeit ist, das Ganze richtig zu Konstruieren und eine Fläche (Wandstärke = 0) oder eine Dünne Folie (Wandstärke = Farbauftrag) zu erzeugen. Das dürfte bei gekrümmten Oberflächen angebracht sein. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBoecker
MoinZ wenn ich dich richtig verstanden habe, möchstest du die Bedruckung der Blende im 3D Teil darstellen und später einzelne Filme für die Belichtung der einzelnen Siebe als Zeichnung ableiten? Ich würde die verschiedenen Elemente sauber auf Layern strukturieren, und mit den Paßmarken anfangen, als einzelne Skizze. Die anderen Elemente ebenfalls als getrennte Skizzen erstellen, die Bemassungen auf die Paßmarken beziehen, und Texte mit "Einfügen, Kurve, Text erstellen. Problematisch könnten Flächenfüllungen werden, die bekommst du vemutlich nur im 2D so hin, das die Filme brauchbar sind. Was für Flächenfüllung auch gehen könnte, ist die Außen- und Innenkontur erstellen und dann als begrenzte Ebene erzeugen.. Du bekommst aber erst ab der NX 5 eine schattierte Ansicht gedruckt. HTH ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
