| BCT Technology Days 2022 |
Thema: Umfrage Weld Symbols (2937 mal gelesen)
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@all Die "Weld Symbols" sind seit NX2 total verhaut, haben bereits vor vier Jahren (2004) einen IR eingegeben der dann in einen PR umgewandelt wurde. Im Mai 2008 haben sie uns diesen PR in einen ER umgewandelt. Und in NX5 bzw. NX6 hat sich das Aussehen der Weld Symbols weiter verschlechtert. Das kann doch nicht sein, dass man für so simple Darstellungen wie es Schweißsymbole sind es nicht schafft diese Normgerecht und richtig Darstellt. In der uralten V17 waren sie optisch noch OK u. jetzt nach 4 ½ Jahren machen sie aus einem Fehler einfach einen ER, damit sie noch länger nichts bereinigen müssen.
Das ist extrem ärgerlich! ps.: Wer verwendet die Weld Symbols und hat auch Probleme? ------------------ mfg Grips [Diese Nachricht wurde von Grips am 02. Dez. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 28. Nov. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grips
erstellt am: 01. Dez. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Was sind die Punkte die dich daran so immens stören ?Thomas
Guck mal auf den JPG Es gibt da drei Sachen die mich stören: * der Abstand zwischen a u. 5 sollte null sein. * Der Abstand zwischen Nahtsymbol u. Zusatzsymbol ist viel zu groß u. überlagert sich mit dem Zusatztext. * der Text steht viel höher als das Schweißsymbol ...zusätzlich noch flackern beim Platzieren und div. andere Probs ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grips
erstellt am: 01. Dez. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Sirus: ...die amis brauchen das nicht, darum... empfehle dir selber customer-symbols zu machen!
Hallo Sirus wir haben schon noch ein altes Gripprog aus UGII Zeitalter nur warum selbst was stricken. Wenn's im Standard vorhanden ist. Außerdem haben sie bis V17 optisch funktioniert.
a.h. Mitglied techn. Zeichnerin/Technikerin Maschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 23.02.2009 NX7.5.4.4 ohne TC IDEAS12m4 mit TC 32bit; XP Pro + SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grips
erstellt am: 24. Mrz. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja wir bleiben vorerst in NX4! Nur Siemens scheint kein Interesse zu haben die Weldsymbols zu bereinigen. Ich kann nur alle die mit dem Aussehen unzufrieden sind bitten auch eine PR zu öffnen.
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Grips: ja wir bleiben vorerst in NX4!Nur Siemens scheint kein Interesse zu haben die Weldsymbols zu bereinigen. Ich kann nur alle die mit dem Aussehen unzufrieden sind bitten auch eine PR zu öffnen.
@all in NX7 sehen die Schweißsymbole wieder vernüpftig aus. habe diese Version nur für Tests installiert.
Tolle Reaktionszeit nach fünf Jahren haben sie es nun doch geschafft sie zu korrigieren ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big King Ehrenmitglied NX/Tc Admin
Beiträge: 1943 Registriert: 06.12.2010 TC13.3_Patch_4 (Upgrading TCxx in 20xx) Solid Edge 2022 MP6 (Upgrading SE20xx in 20xx) BCT v22R2 Inspector (Testing v22R6 Inspector) -Server VM -Lenovo ThinkPad Intel Core i7-9750H CPU2.6GHz NVIDA Quatro T2000 48GB RAM Win10 Pro 21H2
erstellt am: 16. Jul. 2015 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grips
Servus De ja vu .......... I – Naht. Werden nur Punkte anstatt Striche dargestellt, wird irgendwie skaliert und auch die Abstände stimmen nicht mit der DIN 2553 überein. Vielleicht kann sich ja noch einer dran hängen. ER 8262407. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grips
erstellt am: 16. Jul. 2015 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grips
es spielt keine Rolle ob I Nahr oder Kehlnat, oder sonstige.... Schau dir mal das PDF an... Links DIN Norm..... Rechts was NX ausgibt BSP: - je mehr Zeichen du eingibst je länger werden die gestrichelten Linien, gibst du nichts ein sind nur Punkte vorhanden (und mit dem hat unser Lieferant Probleme) - Linien anfang und ende stmmen auch nicht - etc. ------------------ “Vision without action is a daydream. Action without vision is a nightmare.” Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grips
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau | Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Ingenieur:in im Maschinenbau, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
erstellt am: 22. Jul. 2015 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Grips
