Thema: Modell aktualisieren - wie stoppen? (3216 mal gelesen)
Josi Wild Mitglied Konstrukteurin 3D CAD
Beiträge: 79 Registriert: 09.06.2004 Unigraphics NX2 (Version 2.0.4.2) Unigraphics V18 (Solid Edge V14)
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben an einem UG-Arbeitsplatz das Problem, dass bei jedem Mausklick oder jedem Bewegen des Trackballs eine automatische Aktualisierung des Modells durchgeführt wird. Die Performance geht so in den Keller, dass ein Arbeiten kaum noch möglich ist. Hat Jemand eine fixe Idee, welcher Schalter gesetzt werden muss, damit das abgestellt wird? In den Voreinstellungen "Aktualisieren" ist alles schon ausprobiert worden. Danke für Info, Gruß Josi NX 5.0.5.3 ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hallo Josi, hört sich ja krass an! Bei den Anwenderstandards hab' ich nichts Passendes gefunden, das ein sooo krasses Verhalten auslöst. Ist es bei jedem Part oder womöglich nur, wenn schon Warnungen existieren? Ist das Part sauber? (Analyse > Geometrie überprüfen ...) Kann es sein, dass die Eingabegeräte noch ein [F5] oder so mit auslösen (statische Aufladungen)? Macht ihr was mit Facetten? Wie steht die Einstellung bei Voreinstellung > Konstruktion > Formelemente/Markierung? ... Dynamische Aktualisierung? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Ist auch krass! Zu 1: Zur Zeit bei einem Part. UG Neustart und PC Neustart hat nicht geholfen. Scheint im Modell zu hängen. Zu 2: Ist das Part sauber? (Analyse > Geometrie überprüfen ...) Muss ich klären. Zu 3: Das sollte spätestens beim PC Neustart erledigt sein, oder!? Zu 4): Facetten? Nein. Zu 5): Voreinstellung > Konstruktion > Formelemente/Markierung? ... Dynamische Aktualisierung? Formelemente/Markierung auf "1". Dynamische Aktualisierung auf "Stetig". Die Umstellung auf "Kein" hat auch nicht geholfen. Gruß Josi Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Josi,hört sich ja krass an! Ist es auch! Bei den Anwenderstandards hab' ich nichts Passendes gefunden, das ein sooo krasses Verhalten auslöst. 1) Ist es bei jedem Part oder womöglich nur, wenn schon Warnungen existieren? 2) Ist das Part sauber? (Analyse > Geometrie überprüfen ...) 3) Kann es sein, dass die Eingabegeräte noch ein [F5] oder so mit auslösen (statische Aufladungen)? 4) Macht ihr was mit Facetten? 5) Wie steht die Einstellung bei Voreinstellung > Konstruktion > Formelemente/Markierung? ... Dynamische Aktualisierung? Gruß
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich nochmal... Dateigröße: 6,3 MB - viele Baugruppenteile - viele Wave Geometrie Linker Selbst wenn ein Maß in der Zeichnung verschoben wird rechnet der PC sich ´nen Wolf. Zu 2): Ergebnis
Info-Analyse - Geometrie überprüfen Minielemente - Toleranz = 0.001000000 Minielemente gefunden = 1 Objekt(e) auf Korrektheit überprüfen, ggf. löschen. ------------------------------------------------------------ Falsch ausgerichtete Objekte Keine ungenau ausgerichteten Objekte erkannt ------------------------------------------------------------ Datenstruktur Körper bestanden Strukturprüfung ------------------------------------------------------------ Konsistenz Körper bestanden Konsistenzprüfung ------------------------------------------------------------ Flächenschnittpunkte Körper bestanden Flächen-Überschneidungsprüfung ------------------------------------------------------------ Flächenbegrenzungen Anzahl der entdeckten Begrenzungen = 64 ------------------------------------------------------------ Flächenglattheit Flächen bestanden Glattheitsprüfung ------------------------------------------------------------ Flächen-Selbstüberschneidung Flächen bestanden Prüfung auf Selbstüberschneidung ------------------------------------------------------------ Spitzen/Einschnitte Flächen bestanden Spitzen-/Einschnitts-Prüfung ------------------------------------------------------------ Kanten-Glattheit - Winkel-Toleranz = 0.050000000 Anzahl der erkannten unglatten Kanten = 1894 ------------------------------------------------------------ Kanten-Toleranz - Toleranz = 0.001000000 Kanten außerhalb angegebener Toleranz = 32 Maximale Kantentoleranz gefunden = 0.010000000
erstellt am: 27. Nov. 2008 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hallo Josi, ich würde erst mal testen, ob's am Part, dem User oder der Maschine liegt. Wenn ein anderer User auf einer anderen Maschine das Teil lädt, geht dann der Fehler mit dem Teil mit? Die Geometrie scheint ja soweit zu passen, das Minielement ist ungefährlich, die anderen Meldungen ebenfalls. Facetten sind keine vorhanden, diese würden ohnehin keinen Formelementeupdate auslösen höchstens einen Update der Darstellung. Das mit der Hardware kann ich mir durchaus immer noch vorstellen. Das wäre auch nicht unbedingt mit einem Neustart behoben, müsste aber bei anderen Parts auch auftreten, ist somit auszuschliessen. Ich warte mal erst deine neuen Tests ab. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, habe ich gestern schon getestet. Die Geometrieanalyse, die ich gestern eingestellt habe, habe ich unter meinem User mit meiner Arbeitsstation gemacht. Fehler bei meinem PC genau so wie beim Kollegen. Fehler geht also mit, hängt an der Datei. Noch andere Ideen? Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Josi,ich würde erst mal testen, ob's am Part, dem User oder der Maschine liegt. Wenn ein anderer User auf einer anderen Maschine das Teil lädt, geht dann der Fehler mit dem Teil mit? Die Geometrie scheint ja soweit zu passen, das Minielement ist ungefährlich, die anderen Meldungen ebenfalls. Facetten sind keine vorhanden, diese würden ohnehin keinen Formelementeupdate auslösen höchstens einen Update der Darstellung. Das mit der Hardware kann ich mir durchaus immer noch vorstellen. Das wäre auch nicht unbedingt mit einem Neustart behoben, müsste aber bei anderen Parts auch auftreten, ist somit auszuschliessen. Ich warte mal erst deine neuen Tests ab. Gruß
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
Hallo Josi, das sind "schlechte Karten"! Der Fall tritt öfter auf und es ist nicht abzuschätzen wie schnell und ob man ihn lösen kann. Folgendes haben wir in der Vergangenheit gemacht: - Teil Exportieren in ein Neues Teil. Trefferquote ca. 2% bis 5% - Teil in ein leeres Part Importieren. Etwa gleiche Trefferquote, wenn's klappt hat man aber seine Voreinstellungen schon erschlagen. - Teil der Hotline zugesandt: Trefferquote ca. 2% bis 7%, dauert meist zu lang - Parameter löschen. Trefferquote ca. 10% bis 30% - Teil neu erstellen. Trefferquote ca. 95% bis 100% - Geometrie verschieben und wieder zurückschieben. Hat neulich geklappt und sehr viel Zeit gerettet. - Andere Aktionen durchführen, die die Nixe dazu zwingen alles neu zu berechnen (z.B. großen Klotz ums Teil und Durchschnittmenge bilden). Viel Erfolg!
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, klar doch! Werde Info weitergeben. Weiß nur nicht wann und ob es eine geben wird. ...Übrigens, habe mir vor Jahren Dein Buch NX2 gekauft. Hat mir sehr geholfen. Kompliment!
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Josi,wenn's ne Lösung gibt ... würde mich auch interessieren! Gruß
harder Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 166 Registriert: 09.09.2003
erstellt am: 28. Nov. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
erstellt am: 28. Nov. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
