Thema: Schrauben effizient einbauen (5509 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen arbeite mich nach wie vor in nx6 ein... habe eine frage zum effizienten einbauen von schrauben in bg. ich habe eine schraube mit hinterlegter teilfemilie in der resuse library abgelegt. nun ziehe ich die in meine baugruppe mit drag and drop auf die richtige seite der bohrung, die richtige grösse wird erkannt, die länge definiere ich noch, fertig verbaut (cool). jetzt brauche ich die gleiche schraube aber noch bei zahlreichen gleichen bohrungen. gehen wir einmal davon aus die teile sind nicht mit assoz. bohrungen ausgelegt, jede bohrung ist also eigenständig. wie macht ihr das nun? es gibt ja die geniale erweiterung im "neu positionieren" wo man gerade komponenten kopieren kann, aber wie direkt auch nach zwangsbedingungen auf das loch verbauen? gibt es anderer effiziente möglichkeiten? ------------------ gruss urs
[Diese Nachricht wurde von Sirus am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003 NX 7.5.4.4 mp1 Creo2 M020 TC UA 9.1.1.2
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hm, ich weiß nicht ob dir dies was weiterhilft, aber du kannst ja in NX6 diese Fastener Assembly machen. Dort kannst du Verschraubungstemplates erzeugen welche dann über mehrere Bohrungen "gestülpt" werden können. D.h. er sucht im Teil die Bohrungen, egal ob mit Muster aufgebaut oder nicht... Du findest dies unter Tools-->Reuse Library ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 27. Nov. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Die benötigten Flächen zum Einbauen (AssemblyConstraints) muessen bestimmte Namen/Attribute haben, findet sich dazu nichts in der Doku ? Ich kenns nur aus der Beta Phase und hab (noch) kein NX6 zur Verfügung. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mäd mäx Mitglied CAD/PLM Admin
Beiträge: 495 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 27. Nov. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hey Sirus ich kenns auch, aber von Grip. In der letzten Firma wurden Koordinaten Sys. z.B auf Bohrungen gelegt sowie eine Namenskonvention dazu, pro Schraube ein gewisses Kürzel ! Dazu kann dir Walter sicher was sagen ! Gell ! Aber ich weiss das du kein Grip suchst - aber du bist ja Fit im Programmieren ! grüsse mäd mäx ------------------ Wer glaubt etwas zu sein, hat aufgehört etwas zu tun ! und .... Ein Kreis ist ein rundes Quadrat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1564 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 28. Nov. 2008 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen vielen dank für eure ideen, ich suche aber kein programm oder was das vorgängig für den konstrukteur arbeit benötigt. stellt euch noch einmal die oben beschriebene situation vor, ich frage mich einfach zur zeit wie andere anwender schrauben einbauen, wenn es immer wiede die gleiche ist in der bg, aber eben nicht auf "inteligente" bohrungen. in der nx4 machen wir das einfach über komp. einbauen, best. schraube wählen und werknüpfen, 3x ok verknüpfen, 3x ok verknüpfen, .... ich hoffe das es in der nx6 noch schneller geht, oder eben schon funktionen aus der 5er nixe...
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellertz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 118 Registriert: 06.08.2010 NX 10.0.3.5 Teamcenter 11 Windows 7 64-bit
erstellt am: 15. Jul. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Hallo, ich habe das Thema bei der Suche gefunden und wollte einmal fragen ob man jetzt Schrauben bei NX7.5 effizienter verbauen kann. Also die gleiche Schraube in mehreren gleichen Bohrungen verbauen mit einem Klick, so wie bei den Musterbohrungen? Bzw. wie kann ich einer Bohrung ein Attribut oder Ausdruck auf den Weg geben, wo die verbaute Schraube weiß... aha hier ist die gleiche Bohrung ich muß in jede Bohrung. Und das ganze mit Bordmitteln von UG? Kein externes Programm. Wäre super, wenn mir da jemand tipps geben könnte. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.5.4 MP3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 15. Jul. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Erst einmal danke für deinen Post, aber bei uns geht das nicht so toll mit der Wiederverwendungsbibliothek ladezeit ist sehr lange... Das mit den Teilefamilien ist super praktisch, nur haben wir damals unsere Teilefamilien alle aufgebrochen und leider geht das nicht mehr rückgängig zu machen. Oder weiß da einer Rat??? Und neue Nummern anlegen geht nicht zwecks Datenbank und Lager. BCT Tool wird wohl zu teuer werden... also wird das wohl nix und wir müssen da jeder Schraube einzeln verbauen. Schade. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.5.4 MP3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von muellertz: Das mit den Teilefamilien ist super praktisch, nur haben wir damals unsere Teilefamilien alle aufgebrochen und leider geht das nicht mehr rückgängig zu machen. Oder weiß da einer Rat???
Was heisst aufgebrochen genau bei Dir? Zitat: Original erstellt von muellertz: Und neue Nummern anlegen geht nicht zwecks Datenbank und Lager.
Das wäre dann eher die "wenn wir das nicht machen können wir dichtmachen"-Lösung. Da stimme ich Dir zu, da hängt viel daran und eine Neunummerierung muss schon ganz enorm wichtige Gründe haben. Zitat: Original erstellt von muellertz: BCT Tool wird wohl zu teuer werden... also wird das wohl nix und wir müssen da jeder Schraube einzeln verbauen. Schade.
Eine Anfrage kostet nix. Habe jetzt nicht geschaut wo Du genau arbeitest, aber wenn da ein paar Mitarbeiter sich damit rumplagen, kann sich so ein Tool und 1-2 Lizenzen (bei BCT z.B. sind das noch Floating-Lizenzen) schnell lohnen. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Was heisst aufgebrochen genau bei Dir?
Nun es waren einmal Teilefamiliennummern, die aber nicht mehr zusammenhängen haben also kein Mutterteil mehr und somit ist da jede Schraube für sich änderbar. Zitat: Das wäre dann eher die "wenn wir das nicht machen können wir dichtmachen"-Lösung. Da stimme ich Dir zu, da hängt viel daran und eine Neunummerierung muss schon ganz enorm wichtige Gründe haben.
Richtig, der Aufwand die Nummern zu ändern kommt nicht in Frage, da der Aufwand zu groß ist. Zitat: Eine Anfrage kostet nix. Habe jetzt nicht geschaut wo Du genau arbeitest, aber wenn da ein paar Mitarbeiter sich damit rumplagen, kann sich so ein Tool und 1-2 Lizenzen (bei BCT z.B. sind das noch Floating-Lizenzen) schnell lohnen.
Richtig, da werde ich wohl nicht drum herum kommen, aber ich mache mir da keine Hoffnungen, denn das bedeutet wieder geld für immer mehr Lizenzen ausgeben zu müssen. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.5.4 MP3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Zitat: Original erstellt von muellertz: Nun es waren einmal Teilefamiliennummern, die aber nicht mehr zusammenhängen haben also kein Mutterteil mehr und somit ist da jede Schraube für sich änderbar.
Das kann man bereinigen. Voraussetzungen: - Teile waren einmal Bestandteil einer Teilefamilie - Ausrichtungen sind immer noch gleich Wenn dem so ist, kannst Du einfach eine neue Version (Revision/index) drüber lassen ohne dass auf den bereits verbauten Stellen ein unerwünschter Effekt auftritt. Sowohl mit TC als auch Native möglich. Wenn die Teile (ganz oder teilweise, da eventuell weitere manuell generiert wurde um Serie zu erweitern) nicht alle aus der Teilefamilie stammen, kann auch dies korrigiert werden. Es wird halt einfach eine Fehlermeldung erscheinen, wenn Du mit dem Teilefamilienteil ankommst, dass diese ID nicht die selbe sei wie vorher. Dies kann mann umgehen wenn man: - Ein "Dummy" NX-Teil erstellt (egal was, kann auch ohne Geometrie sein) - Die zu ersetzende Teilenummer mit diesem Dummy als Platzhalter für die Position "ersetzt" (Funktion Ersetzen mit...") - Den Dummy dann wiederum mit der richtigen P/N (neue Revision aus der Teilefamilie) ersetzt. Dies muss für jede Teilenummer einzeln gemacht werden. Der Dummy sorgt jeweils für die Position und Ausrichtung. Ist bei einigen die Ausrichtung falsch, da ja geändert werden konnte da link aufgebrochen wurde, dann kann ebenfalls oben genannte Dummy Lösung dienen, die Teile müssen dann aber in der Ausrichtung korrigiert werden. Das ist dann halt Worst Case. Ich rate Dir einfach, die Situation zu bereinigen, da mit jeder Baugruppe sich die Situation verschärft und eine Verwendung in anderen "intelligenten" Tools massiv erschwert. Mit solchen Bereinigungen machst Du Dir intern keine Freunde bei den Anwendern, doch auf lange Sicht ist es richtig und mit der Zeit begreifen das die Anwender auch. Kenne das ganze als ich vor ca. 10 Jahren in diese Richtung marschiert bin als knapp Ü20-Anfänger. Heute würde keiner der Anwender mehr etwas anderes wollen, aber dazumal... ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Super danke dir für die Lösung. Einfach die Revision mit in die Tabelle nehmen und die Teile neu Revisionieren. Funktioniert sehr gut danke dir. ------------------ MFG Thomas NX 7.5.5.4 MP3 Teamcenter 8 Windows 7 64-bit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mihahne Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 06.02.2013 NX 7.5, Rechner: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 0 @2.00GHz 2.00 GHz (2procecessors), 24GB RAM, Windows 7 64bit, Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 17. Jul. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
Morgen Sirus, früher hatte ich mal solid works bzw. inventor, da haben wir einfach eine Schraube verbaut mit den 3 constrains + Mutter +Scheibe und dies dann mit Pattern vervielfältigt, hat super toll funktioniert und war bei baugruppen die sich bewegen mussten auch kein problem. Im NX gäbe es das gleiche nur heißt es hier Array und ist sehr umständlich mit bei der Gliederung der entstehnden Komponenten. wäre aber für deine Frage die einfachste lösung, aber dieser Befehl ist mit vorsicht zu geniesen, denn bei bewegungen macht das Feature nicht immer mit. Leider weis ich nicht obs das schon in NX6 gibt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
