hallo ascudd!
hmm, wenn man mit dem error code in der hotline-db bei siemens sucht, tauchen mehrere mögliche ursachen auf:
1. die bool'sche operation (unite, substract, interfere) ist nicht in den zu musternden daten enthalten.
SYMPTOM/PROBLEM
When attempting to use the Instance Feature operation, NX returns an error
message "Tool Body Completely Outside Target Body".
SOLUTION/WORKAROUND
The Instance Feature operation is considered to be a 'Single Body' operation.
The Feature to be Instanced MUST be a part of the body, and not a separate
body, such as an Extrude that is not United to the body.
Since the Extrude in the above case is actually a separate body, the Instance
Feature operation will fail.
The user can do 2 things to resolve the error. The first is to Unite the
Extrude feature to the body. This satisfies the requirement for a 'Single
Body'. The second is to use the 'Instance Geometry' operation. The Instance
Geometry operation supports 'Multi-Body' operations.
2. die skizze hat ihre ebene verloren.
a) hast du mal eine teilebereingung versucht? datei => dienstprogramme => teilebereinigung => am einfachsten im mittleren bereich alle häkchen setzen.
b) rechte maustaste auf skizze => aktuelles formelement => noch mal rechte maus => parameter (!) bearbeiten => neu auf skizziereben verknüpfen. dann schrittweise mit "aktuelles formelement erzeugen" im teilenavigator "nach vorne durchhangeln".
HTH!!
