| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: NX6 CAST (3017 mal gelesen)
LlamLlap Mitglied Luft und Raumfahrt Ingenieur
Beiträge: 87 Registriert: 26.11.2008 NX5 64 Bit; NX6 64 Bit; Pro E Wildfire 4.0; NX7.0.0 Windows Vista und Windows 7 ( Beta)
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gesehen das offiziel die CAST in NX6 nicht mehr eingebunden werden kann, laut Hilfe. Kennt jemand eine Lösung wie ich die wieder einbinden kann? Stimmt es das es für NX6 keine SIDT Umgebung mehr geben wird? Achja Hallo und schön das ich dabei bin *lach* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LlamLlap
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LlamLlap
@walter: vorkonfigurierte shared-installation für nx. gab's m.w. nur in deutschland, war eine zusätzlich durchzuführende installationsroutine. am ende hattest du plotter, (zumindest teilbereiche von) ugii-verzeichnis, anwenderstandards, usw. auf einem zentralen laufwerk und ein entsprechend "verbogenes" startskript. da dabei ca. 23-mal hin und her kopiert wurde, war eine sidt-installation nicht so gaaanz einfach zu durchschauen. kam i.d.r. ca. ein halbes jahr nach erscheinen der jeweiligen version raus. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LlamLlap
hallo LlamLlap! hmm, hab keine nx6, aber kann mich erinnern, dass es schon für die nx5 eine ausführliche diskussion dazu gab. musst hier im forum mal ein bisschen goldgräberei betreiben. vielleicht hilft's ja. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LlamLlap
Hallo, funktioniert das ? Help and CAST display The Help and CAST are now displayed from your default browser instead of the Resource Bar. To view the Help from the Resource Bar, unset the UGII_DISABLE_HELP_PAGE=1 environment variable in the ugii_env file by placing a # (pound) sign in front of the variable. The CAST cannot be displayed from the Resource Bar.
------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 26. Nov. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LlamLlap
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
