Thema: Ladeeinstellungen (753 mal gelesen)
R.Merz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 22.12.2004 NX12
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem, wir haben eine umfangreiche Teile-Bibliothek erstellt, die in einzelne Verzeichnisse (z.B. Schrauben, Mutter, U-Scheiben, usw.) unterteilt ist. Wenn ich nun die verschiedenen Komponenten aufrufen möchte muss ich mich immer durch die ganzen Verzeichnisse und Unterverzeichnisse durchkämpfen, bis ich bei dem gewünschten Teil angekommen bin. Ist es hier nicht möglich z.B. ein Makro zu hinterlegen über welches ich dann gleich zu dem gewünschten Verzeichnis, z.B. "Schrauben" weitergeleitet werde? Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
hallo r.merz! vor nx5: du kannst verzeichnisse als paletten definieren (weiteres in der online-doku oder in diversen diskussionsbeiträgen), aus denen kannst du dann die zu verbauenden teile einfach mit gedrückter maustaste in deine bg ziehen.
ab nx5: du kannst die wiedervervendungsbibliothek (aka: reuse library) erweitern ud konfigurieren. HTH!! HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 532 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
Hallo würde vorschlagen die Einzelnen Verzeichnisse als Directory Palette zu öffnen. Du hast dann wahlweise eine Miniatur Ansicht und kannst die Teile einfach in denn Grafikbereich ziehen. Findest du unter Preferences Palettes --> drittes Symbol ------------------ mfg
@bbking: same time --> gleiche Idee Grips [Diese Nachricht wurde von Grips am 26. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke bbking u. Grips, so in der Art dachte ich es mir, ist es auch möglich dass zusätzlich zu den Teilen auch die übergeordneten Verzeichnisse sichtbar sind und man dann auch auf diese Verzeichnisse zugreifen kann, so wie bei der History Palette (Heute, Gestern, Letzte Woche, usw.) Gruß R.Merz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Merz
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
