| PGT GmbH nutzt Anwendungsbandbreite von NX (NX) |
Thema: Massenimport von Step-Dateien (2368 mal gelesen)
hammsolid04 Mitglied Dipl.-Ing. IT CAD-CAM
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007
erstellt am: 26. Nov. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit mehrere Step-Files im Batch in NX5 zu importieren? Hintergrund: Wir arbeiten mit NX5-CAM und dem Werkzeugverwaltungssystem TDM. Für die Simulation in NX greife wir auf die Werkzeuge aus TDM zurück. Alle nicht mit dem Grafikgenerator(TDM) erzeugten Werkzeuge muß man als PRT-Files ablegen. Diese Werkzeuge wurden mit Solid Edge erstellt.... Danke im voraus für die vielen Antworten
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Nov. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Hallo, Zitat: Original erstellt von FelixM:
warum Step wenn doch die Parts mit SE erstellt wurden. Die kann man doch direkt in NX öffnen.
Jo, hast Recht. Man kann SE-Daten direkt in NX öffnen. Und beim ersten Mal speichern in NX werden die entsprechenden UG-Parts erzeugt (die Original-SE-Daten bleiben dabei natürlich erhalten). ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Hallo zusammen, zunächst noch ein kurzer Kommentar zu dem, was eigentlich nicht gefragt war: Obwohl beide Systeme vom selben Hersteller kommen, ist die Datenqualität bei der Übersetzung via STEP eindeutig besser. Einer meiner Kunden hat SE im Einsatz, der Datenaustausch läuft, nach anfänglichen Testläufen, nun ausschließlich über STEP. Zur eigentlichen Frage: Ja, selbstverständlich geht das. Im User Interface der externen STEP Schnittstelle ( Startmenü -> NX* -> Translators) lassen sich mehrere Ausgangs- und Zieldateien angeben, die dann auf Knopfdruck abgearbeitet werden. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Zitat: Original erstellt von hammsolid04: Klar kann man das.... das war aber nicht die Frage...
Moin, Damit musst Du aber Leben.... Wir sind hier halt so "böse", dass wir auch andere Möglichkeiten oder vermutete Fehler ansprechen. Wenn alle Threads nur auf die gestellte Frage eingehen würden, hätten wir hier kaum einen so guten Austausch von Möglichkeiten. Oft wird dem Fragesteller dann klar, dass er die beste Lösung noch gar nicht kannte. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 26. Nov. 2008 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hammsolid04
Zitat: Original erstellt von mseufert: Hallo zusammen,zunächst noch ein kurzer Kommentar zu dem, was eigentlich nicht gefragt war: Obwohl beide Systeme vom selben Hersteller kommen, ist die Datenqualität bei der Übersetzung via STEP eindeutig besser. Einer meiner Kunden hat SE im Einsatz, der Datenaustausch läuft, nach anfänglichen Testläufen, nun ausschließlich über STEP. Zur eigentlichen Frage: Ja, selbstverständlich geht das. Im User Interface der externen STEP Schnittstelle ( Startmenü -> NX* -> Translators) lassen sich mehrere Ausgangs- und Zieldateien angeben, die dann auf Knopfdruck abgearbeitet werden. Gruß, Michael
Also mal davon abgesehen das es hier im Thread um die Batchkonvertierung ging und nicht um die Interoperalität zwischen NX und SE möchte ich kurz etwas anmerken. Ich kann sowohl in SE, als auch in NX vom jeweils anderen CAD (also SE, NX) die Daten direkt einlesen und das assoziativ. Also Änderungen am Solid Edge Teil können bis ins NX durch gezogen werden ohne zu konvertieren. Das ist der große Vorteil gegenüber STEP. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 59 Registriert: 25.07.2007 HP Workstation Z440 3,6 GHz RAM 32GB NVIDIA Quadro M4000 Windows 7 x64 / WIN 10 Solid Edge ST9 MP14 XPressRoute, EdgePLM-Parts und Components NX 9/11 CAM/CAD Werkzeugverwaltung TDM 2019 proALPHA - CA-LINK Oracle AutoView Desktop Version 21.0.2 3D Evolution NX1926 / TC 12.4
erstellt am: 27. Nov. 2008 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Ich kann sowohl in SE, als auch in NX vom jeweils anderen CAD (also SE, NX) die Daten direkt einlesen und das assoziativ. Also Änderungen am Solid Edge Teil können bis ins NX durch gezogen werden ohne zu konvertieren. Das ist der große Vorteil gegenüber STEP.
Dem kann ich nur zustimmen! Wir arbeiten in der Konstruktion mit SE V20 u. im CAM-Bereich mit NX5 und verarbeiten im NX direkt die PAR oder ASM Files von SE.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
