  NX
  Durchstosspunkt Achse mit Fläche/ Ebene erzeugen
NX Kinematik (Motion, Mechanism)
Autor Thema:  Durchstosspunkt Achse mit Fläche/ Ebene erzeugen (2886 mal gelesen)
hans.proe
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von hans.proe an!   Senden Sie eine Private Message an hans.proe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans.proe
erstellt am: 25. Nov. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist das in NX möglich? Ging in ProE so schön ...
... im Punkterzeugungsmenü nimmt er bei Überschneidung nur Kurven und Ebenen/ Flächen....
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 25. Nov. 2008 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hans.proe!
AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss): no! manchmal wünscht man sich sowas. wirst dir eine krücke basteln müssen, z.b eine skizze mit gerade kolinear zur achse, ...
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Nov. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
wenn du den Durchstoßpunkt innerhalb einer Skizze benötigtst, kannst du den Punkt mit dem Befehl "Schnittpunkt" erzeugen. Damit werden Punkte am Durchstoßpunkt einer Kurve durch die Skizzierebene erzeugt.
Die sind dann auch assoziativ.
Aber du hast schon recht, in I-DEAS gibt es eine Pro/E vergleichbare Funktion.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
uger
CADler & Kinematiker
Sehen Sie sich das Profil von uger an!   Senden Sie eine Private Message an uger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uger
NX2015
WIN10 64Bit
erstellt am: 05. Sep. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hans.proe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Auch wenn der Beitrag schon von 2008 ist: ich habe in meiner NX7.5
im Moment genau dieses Problem. Ist es immer noch so dass ich eine
Skizze benötige oder gibt es diese Funktion schon? (Ich finde sie
jedenfalls nicht :-( )
uger
Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität!
[Diese Nachricht wurde von uger am 05. Sep. 2013 editiert.]
