| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: NX3 und ProE (1809 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 2000; ACAD2000 und 2002; MDT4; Inventor5.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe eine 3DTeil in NX3 erstellt und abgespeichert. Nach einiger Zeit wollte ich den Teil wieder öffnen; im Explorer erscheint dieser File als ProE file. Beim öffnen mit NX3 erscheint die Fehlermeldung: falscher Dateianhang. Welcher Fehler wurde gemacht, oder liegt es an den Grundeinstellungen? lg Manfred1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
>>im Explorer erscheint dieser File als ProE file. Hast Du Pro/E auf Deinem Rechner installiert? Beide CAD-Systeme verwenden die Dateiendung *.prt, aber der Windows-Explorer zeigt die Anwendung, die zuletzt installiert wurde. >>Beim öffnen mit NX3 erscheint die Fehlermeldung: falscher Dateianhang. Sieht so aus, als hättest Du die Datei in Pro/E importiert und dann auch als Pro/E-Datei gespeichert. Öffne die Datei doch mal in Pro/E - geht das ? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe beide Systeme auf dem Rechner installiert. Beim öffnen des in NX3 erstellten Teiles mit NX3 Fehlermeldung -> ungültiger Dateiname Beim öffnen dieses Teiles mit ProE Fehlermeldung -> Unigraphics Filter wählen , um eine mit Unigraphics erstellte Datei zu öffnen Gibts keine Möglichkeit die NX3 Datei wieder mit NX3 zun öffnen. Manfred1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
-> ungültiger Dateiname Das klingt nach Leerzeichen oder Sonderzeichen im Pfad. Falls das nicht so ist - darfst Du die Datei hier im Forum posten? Hast Du einen neutralen Betrachter, mit dem Du die Datei öffnen kannst? ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred, ich seh hier 3 Möglichkeiten: 1) Im Explorer, *.prt markieren > rechte Maustaste > öffnen mit > Programm auswählen > Hacken setzen bei "Diesen Dateityp immmer ..." 2) In Windows gibt's diese "Verdrahtung" auch, habe aber kein Windows 2000 mehr zur Hand. 3) In NX3: Datei > Öffnen Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugteufel Mitglied Dipl.-Ing. für Feinwerktechnik
Beiträge: 181 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred1, sieht mir ganz nach den Problem aus, was viele user machen. Einfach mal mit Doppelklick die Datei im Explorer aktivieren. Mache ich nie. Schön artig das jeweilige Programm starten und dann Datei öffnen sagen. Klappt das? ------------------ gruss von thomas schwarze as engineering gmbh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
