| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX6 Parameterentfernung (1514 mal gelesen)
M Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 10.06.2003 NX 7-5 NX 9 Rhino 4 Rhino 5 Windows 7 zertifizierte Hardware
erstellt am: 21. Nov. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wenn ich z.B. von einem Quader einen Zylinder abziehe und als Ergebnis einen Quader mit einer Bohrung bekomme und nun die Parameter von diesem Koerper entferne bekomme ich in NX6.0.0 das Ergebnis eines unparametrischen Koerpers. (wie gehabt) Wenn ich aber nun die Parameter in NX6.0.1 entferne bekomme ich als Ergebnis einen Koerper der offen ist an der Stelle wo die Bohrung war. Der Koerper ist beschaedigt. Habt Ihr aehnliche Erfahrungen gemacht und hat schon jemand eine Abstellmassnahme im Aermel. DANKE IM VORAUS Gruss M 21.Nov.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
borstel-38 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M
Hallo M, dieses Problem hatten wir auch. Nach einem Anruf bei der UGS-Hotline, die das Problem auf Ihrem System ebenfalls nachstellen konnten, ist der Call nach Amerika weitergeleitet worden. Wir haben uns damit geholfen indem wir die NX 6.0.0.24 mp1 wieder eingespielt haben. Da tritt dieses Problem noch nicht auf. Gruß Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M
hallo m (cooler name) es ist nicht ganz klar was du machst, und schon gar nicht warum, aber egal.... warum willst due die parameter entfernen? wenn du uns sagst was das ziel ist, können wir dir evtl. bessere wege aufzeigen, hoffe ich... ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sirus, es gibt Koerper die ich schneller unparametrisch haendele als wenn ich Parameter grundsaetzlich dem Koerper belasse. Dies entscheide ich von Fall zu Fall ob ich mich von der Konstruktionsgeschwindigkeit auf das Haendling mit parametrischen Koerpern oder unparametrischen Koerpern entscheide. Gruss M 21.Nov.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M
dann würde ich es in nx6 mit der neuen funktion machen: "bearbeiten / objekt bewegen" teil wählen bei "ergebnis auf "kopieren" stellen und "ok" nun hast du ein unp. körper! (übrigens, das ist die alte transformationsmethode in einem neuen befehl) gibt auch noch andere möglichkeiten, diese finde ich aber ok.
erstellt am: 22. Nov. 2008 06:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
