| Expertenfrühstück | Schaufenster metallischer 3D-Druck bei Unlimital AG |
Thema: Farben in Einzelteilen und Baugruppen (15746 mal gelesen)
enoack Mitglied Student
Beiträge: 33 Registriert: 11.03.2008 Quad Core 2,33GHz 4GB Ram, Win Vista UG NX5
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe mal eine etwas andere Frage. Ich möchte gerne dem Einzelteil verschiedene Farben geben. z.B. das Gewinde blau, Passung rot, speziellen Oberflächenrauheiten auch andere Farben zuweisen. Ist das in NX5 ohne weieres möglich? Habe grade schon verschiedene Dinge probiert, aber nicht hinbekommen. "Vielleicht auch nur falsch ranngegangen" Desweiteren würde es mich interessieren, wenn es geht: In der Baugruppe darf diese Farbliche Kennzeichnung nicht zu sehen sein! Also das Teil darf dann nur die original Farbe haben die es besitzt z.B. Schwarz für Dichtung und grau für Stahlgehäuse. Vielen Dank und schönes WE Gruß enoack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
hallo enoack! standardmäßig ist der filter "fläche" deaktiviert, wenn du etwas umfärben willst. strg+j (oder wie auch immer du den befehl aufrufst) => filter => typ => eintrag "fläche" aunklicken. in der bg musst du dann hingehen und der komponente eine "gesamt"farbe zuweisen, standardmäßig werden die farbeinstellungen des teils weitergegeben. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Zitat: Original erstellt von enoack: ...In der Baugruppe darf diese Farbliche Kennzeichnung nicht zu sehen sein! Also das Teil darf dann nur die original Farbe haben die es besitzt z.B. Schwarz für Dichtung und grau für Stahlgehäuse.....
Kannst du die zugehörige Logik näher beschreiben ? Das Teil oder Teile/Objekte davon sollen unterschiedliche Farben haben aber dann wieder doch nicht ? Wann nicht ? Wann ja ?
Was ist dein Ziel ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Hallo, tja, da führt IMHO kein Weg an der händischen Färbung der Fläche vorbei. Der Auswahlfilter wurde ja schon erwähnt. Allerdings kennt NX nicht automatisch, welche Flächen Passungen sind. Und wenn du auf einer Fläche nur einen Teilbereich hast, der eine Passung sein soll, dann musst du die Fläche vorher auch noch teilen, damit du die einzelnen Bereiche unterschiedlich färben kannst. Ist also viel Handarbeit. In der Baugruppe wird standardmäßig die Farbe des Einzelteils verwendet. Somit sind auch die farbigen Markierungen der Flächen in der Baugruppe sichtbar. Die Komponente muss dann in der Baugruppe wieder umgefärbt werden, wenn du die farblichen Kennzeichnungen in der BG nicht sichtbar haben willst. Noch eine Frage, nur wegen meiner Neugier: Welchen Vorteil bringt dir die Vorgehensweise mit der Flächenfärbung? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Hallo zusammen, wir nutzen die Flächenfarben gezielt, um z.B. spanend bearbeitete Flächen von Rohkonturen (Guss, Brennkontur) abzuheben. Bei der Übergabe des Modells vom Kostrukteur an den Zeichner ist es dann einfacher, da der Zeichner sofort weiß, welche Flächen des Teils bearbeitet werden sollen. Teilweise werden Passflächen nochmal gesondert gefärbt. Wir haben allerdings nicht den Anspruch, diese Information in der BG zu verbergen - warum auch? Aus dem Zusammenbau ergibt sich IMHO erst die funktionale Notwendigkeit für die Ausführung von Bearbeitungsflächen.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Gedanke ist es z.B. in TC (Viewer) Einzelteile für die Fertigung so darzustellen, das diese auf einen Blick erkennt welche Flächen wie bearbeitet werden (unterschiedliche Farben). Wenn mit der Optischen Darstellung einige Dinge auf den ersten Blick besser sichtbar sind, können Fertigung oder auch der Konstrukteur der das Teil weiter bearbeitet einfacher durchschauen. " Ist so mein Gedanke " Und in der Baugruppenzeichnug sollten dann die entsprechenden Einzelteile die wirkliche Farbe haben, bzw. zur besseren Unterscheidung manche Einzelteile eine andere Farbe. Aber es darf hier nicht die Einzelne Fläche mit der jeweiligen Bearbeitung (Farbe) sichbar sein. Wenn das nicht so einfach zu realisieren ist bringt es mir nicht. Aber es ist in meinen Augen ein wichtiger Punkt zum besseren händeln mit Einzelteilen. Was meint Ihr dazu? Gruß enoack Ist dies halberwege Verständlich beschrieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
OK, habe verstanden, wozu die Flächenfärbung gut sein soll. Ich persönlich finde den Weg nicht praktikabel. Liegt wohl unter anderem auch daran, dass ich bei meinen Konstruktionen die Zeichnungen auch gleich selber mach. Aber wenns "gewinnbringend" angewendet werden kann, warum nicht? Ändert aber auch nichts daran, dass das Färben der Flächen wie schon weiter oben Beschrieben Handarbeit ist und es evtl. erforderlich sein könnte, die Flächen entsprechend zu teilen. Ist natürlich mit Aufwand verbunden, aber wenn sichs auszahlt... ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2008 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Zitat: Original erstellt von enoack: ....mein Gedanke ist es z.B. in TC (Viewer) Einzelteile für die Fertigung so darzustellen, das diese auf einen Blick erkennt welche Flächen wie bearbeitet werden (unterschiedliche Farben). Wenn mit der Optischen Darstellung einige Dinge auf den ersten Blick besser sichtbar sind, können Fertigung oder auch der Konstrukteur der das Teil weiter bearbeitet einfacher durchschauen. " Ist so mein Gedanke " ....
Wie wärs mit PMIs zu arbeiten ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schrottkiste Mitglied CAM Programmierer, Zerspaner
Beiträge: 138 Registriert: 08.11.2006 NX4 NX5 NX6 NX7.5
erstellt am: 22. Nov. 2008 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Hallo ja so machen wir das auch... ich kann dann bei der CAM Programmierung anhand eines Farbcodes erkennen ob und welche Passungen ans Teil müssen ohne mir jedesmal die angehängte Zeichnung anschauen zu müssen. oder um Teile zu kennzeichnen auf denen ein Aufmaß verbleiben soll... werden die Flächen eingefärbt. ich machs immer so: Bearbeiten>Objektdarstellung... dann den Filter auf Fläche setzen die einzufärbende Fläche wählen> OK > im Farbfenster Farbe auswählen und nochmal OK Grüße
------------------ Fehler vermeidet man indem man Erfahrung sammelt, Erfahrung sammelt man indem man Fehler macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die vielen Antworten und Anregungen. Mit PMI's habe ich noch nicht gearbeitet, wollte dieses aber mal ausprobieren. Wie ist denn eure Meinung zu den PMI's, sind die gut zu handeln und dann in der Zeichnung abzuleiten? Das wäre vielleicht eine gute Ergänzung zu den Farben. Gruß enoack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Ein kleiner Hinweis noch zum Ändern der Objekt-Darstellung in der Baugruppe : Wird das eingesetzte Einzelteil/Baugruppe ersetzt, kommen die original Darstellungs-Eigenschaften wieder zum Vorschein. Dann muß also in der Baugruppe erneut eingefärbt werden. Gruß aus Wü ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Krusen Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 19. Nov. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Hallo an alle suchenden, es geht: Feature auswählen Menü Bearbeiten Objektfarbe; Farbe auswählen fertig. So lassen sich z.B. Kühlbohrungen recht schnell umfärben. Liebe Grüße und viel Spaß dabei ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
erstellt am: 27. Nov. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von cadycam: Das einzelne Feature kann ich so nicht umfärben.
dann probier mal, den Auswahlfilter umzustellen. Bleibt aber Handarbeit, wie schon gesagt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ery Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 29.03.2010
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Zitat: Original erstellt von Markus_30: Bleibt aber Handarbeit, wie schon gesagt.
Funktioniert bei mir, die haben es einfach ein wenig gut versteckt. Gebt mal bei der Befehlssuche "Objektfarbe" ein. Dann im Menü anzeigen und plötzlich erscheint es unter Bearbeiten-->Objektfarbe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.neumann Mitglied Teamleiter MultiCAD Methoden & Prozesse; Senior Berater CAx/PLM
Beiträge: 581 Registriert: 08.03.2011 Win 7 pro 64bit Intel(R) Core(TM) i7 CPU 2,8 GHz NVIDIA Quadro K2100M Memory 16GB UG V16 - NX11.0 (beta) CATIA V5R19-24 Elysium CADfeature EX6.0-6.1 Elysium CADdoctor EX6.0-7.0 (beta) Elysium V5-JT-Translator V1.1-1.3 ASFALIS EX6.0-6.1
erstellt am: 18. Nov. 2011 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
=== off-topic === "Plötzlich" ist ja niedlich. Da ruht der Befehl schon seit Unigraphics V...-Zeiten. Nur muss man ihn je nach Rolle erst sichtbar machen. Das leidige Thema schon wieder ------------------ Beste Grüße, Jens Neumann kann NX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Hmmm, das ist zwar richtig, aber ich kann ein Formelement nur umfärben, wenn ich es auswähle, bevor ich den Befehl "Objektfarbe ändern" aktiviere - sonst kann ich nicht nach Formelementen filtern, fehlt in der Auswahl... Hat aber trotzdem was, geht u.U. schneller als die Auswahl von einzelnen Flächen, zumal sich auch Formelementarrays auswählen lassen (Achtung: Ursprungsinstanz mit auswählen!) Gruß Ralf
