| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: Eigene Macros über Menuleiste aufrufen (1359 mal gelesen)
RegiegeigeR Mitglied Ing.
Beiträge: 14 Registriert: 28.07.2006 NX2, endlich!
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, habe heute ein bisschen mit der Macro - Funktion der Nixe 5 gespielt. Klappt auch alles ganz ausgezeichnet. Allerdings ist der Aufruf des erstellten Macros recht langwierig. Gibt es eine Möglichkeit eigene Macros in ein Menue einzubinden, eventuell sogar mit einem selbst gestrickten Icon? Habe auf die Schnelle im Forum nichts gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RegiegeigeR
eineisbaer Mitglied CAD-Support
Beiträge: 205 Registriert: 10.02.2005 NX9.025 / Agile 6.12 Win7 64 Enterprise Dell
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RegiegeigeR
Hallo RegiegeigeR, was Walter richtig beschreibt, geht nur wenn Du auch das Recht hast was in die entsprechenden Dateien einzutragen. Wir haben das Abteilungs-speziefische mit einem Startup Directory geregelt. Das wird über eine Umgebungsvariable (UGII_USER_DIR) gesetzt und dann wird alles was drin steht beim UG Start hochgezogen... Das ergibt dann auch eine eigene Toolbar. Viel Erfolg ! und schöner Gruß vom EB ------------------ der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter und eineisbär, vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Lösung ist gut, der Aufwand überschaubar. Leider muss ich dafür wahrscheinlich erst mit meinem Admin in Verhandlungen treten. Local ist ja nur der halbe Spaß! – Unities sind unterwegs – Walter, was hältst du übrigens von TeebeeT ?
erstellt am: 20. Nov. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RegiegeigeR
erstellt am: 21. Nov. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
