  NX
  Endlos plotten mit HP1050c
NX CAD Intensivkurs (Crashkurs)
Autor Thema:  Endlos plotten mit HP1050c (3415 mal gelesen)
KayLinus
Sehen Sie sich das Profil von KayLinus an!   Senden Sie eine Private Message an KayLinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten einen Plott machen der die Größe einer A0 Seite in der Länge übersteigt.
Unser Plotter schneidet aber immer das gute Stück ab... :-((
Gibt es eine Einstellung im UG um soetwas unendlich zu plotten??
Im Plottermenü konnte ich nix finden, über Blatt bearbeiten im UG gings auch nicht...
NX 4.0 mit Bihler bNX
abbit
Sehen Sie sich das Profil von abbit an!   Senden Sie eine Private Message an abbit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für abbit
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KayLinus,
versuch es mal mit folgenden Einstellungen am Plotter: Druckereinstellungen - Seitenformat - Größe auf Druckbereich einstellen,
dann sollte es funktionieren
abbit
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 21. Nov. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das funzt leider nicht...
gibt es noch ne andere Fehlermöglichkeit??
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Regel ist die Anzahl der möglichen falschen Wege erheblich grösser als die Anzahl der erfolgreichen Wege.
Aber Scherz beiseite:
Versuch doch mal das Problem dadurch einzugrenzen, dass Du eine CGM-Datei erstellst. (Plot-Menü -> CGM-Datei speichern)
Zeigt die CGM-Datei die volle Länge, liegt das Problem auf der Seite des Druckers, andernfalls beim Plot-Setup in NX.
R.Schulze
knauberol
Sehen Sie sich das Profil von knauberol an!   Senden Sie eine Private Message an knauberol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für knauberol
XP-SP3 32 Bit / 64 Bit mit NX6.0.5.3-MP7 -> Test: NX7.5.4.4
PLM++ als Anbindung ins SAP.
Dell Precision Workstations.
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht helfen ja diese Informationen:
In defaultprofiles:
<System Profil>:dein Queue Name aus plotters:MM:0~0~0~0~0~0~0:::::LANDSCAPE:MONO:SCALE_TO_PAGE~100:BOTTOM:RIGHT:0:3~3~3~3:SHEET~MM~841~3567~841~3567~hpgl_ro90:1016:PS_LINECAP_BUTT:PS_LINEJOIN_MITER:0:0
Wichtig hier die Längenangabe von 3567 Millimetern.
Datei: hpgl_ro90 hat als Inhalt: RO90;QL000; und steht im gleichen Verzeichnis wie die defaultprofiles. QL000 bewirkt bidirektionals Drucken. RO90 -> Drehung um 90°.
Olaf
KayLinus
NX 6.0.4.3
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeigt die CGM-Datei die volle Länge,.....
die cgm datei zeigt die volle Länge...
schulze
CAD/CAE Manager
erstellt am: 21. Nov. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
-> www.hp.com,  Benutzerhandbuch für 1050c
>>Die maximale Länge ist vom installierten Druckerspeicher abhängig. >>Siehe Seite 8-9, Möglichkeiten zur Erweiterung Ihres Druckers.
>>Einschränkungen bei der Ausgabe von Langachsenausdrucken
Für das Hochfahren der Festplatte benötigt der Drucker mindestens 32 MB RAMSpeicher. Bei dieser Mindestmenge an Speicher sind bestimmte Einschränkungen hinsichtlich der Drucklänge zu beachten. In einigen Fällen können diese Einschränkungen durch die Installation zusätzlichen Speichers minimiert werden. Die nachfolgenden Angaben sind ca.-Werte und sind von der Dateilänge abhängig.....
Hat Dein Drucker mindestens 48MB Arbeitsspeicher?
( Wir hatten schon häufiger das Problem bei A3-LaserJets mit zu wenig RAM in der Grundausstattung.)
Was GENAU ist das Problem
- wird das Papier bei Grösse A0 abgeschnitten ?
- wird das Papier bei einer grösseren Länge abgeschnitten ?
- wird der Druckvorgang beendet, ohne dass das Papier geschnitten wird?
Im ersteren Fall würde ich auf eine falsche Einstellung der Blattgrösse tippen, im letzteren Fall auf zu wenig Arbeitsspeicher, im zweiten Fall hielte ich beides für möglich.
R.Schulze
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
Win 10
UG NX 12
erstellt am: 23. Nov. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KayLinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten mal ähnliches Problem, ...
damals lag es an den Einstellungen des Druckers für UG.
Ich hatte beim Plotten in den Druckereinstellungen eine Rücksetzdatei angegeben.
Ich hoffe das Hilft. ...
Du solltest auf jeden Fall erstmal eine Plotdatei erstellen und diese über einen Viewer betrachten, um einfach festzustellen, ob der Plotter schuld hat oder UG. Ist in der Vorschau das Bild richtig dargestellt, kannst du die Plotdatei an den Drucker übergeben. Damit die Datenmenge kein Problem darstellt würde ich dir raten einfach nur einen Rahmen auszudrucken.
Beim Plotten kannst du generell den Plotter direkt ansteuern oder du versuchst mal die Variante und erzeugst ein PDF und schickst dies dann an den Plotter.
Viel Erfolg
E-Mail: patric.tilge@imtech.de
Internet: http://www.imtech.de
