| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: halb-durchmesser-vermassung ändern? (1759 mal gelesen)
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen kennt jemand einen trick wie bei einer "halb-durchmesservermassung" der masspfeil auf die innere seite der bohrung verschoben werden kann, bei kleinen bohrungen, bei grossen funkt das ja? ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
erstellt am: 20. Nov. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
hallo urs! der screenshot sieht aus wie ein maß mit de reinstellung "autom. platzieren". die frage: wird es ebsser, wenn du den stil der bemassung auf "manuell platzieren, pfeile innen" umstellst. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sirus
hallo urs1 s. screenshots. beides mal eine zylindrische bemassung, bei der zuerst die mittellinie angewählt wurde. HTH!! vergessen: nx3 [Diese Nachricht wurde von bbking am 20. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
