Thema: Verknüpfung Torus auf Fläche (1851 mal gelesen)
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 304 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 1973 Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, zum wiederholten Male stehen unsere Konstrukteure vor dem Problem, in einer Baugruppe eine abgerundete Fläche tangential zu einer ebenen Fläche verknüpfen zu wollen. Anschauliches Beispiel: legt einen O-Ring vor Euch auf den Tisch. Punkt. Das muß in UG doch auch möglich sein?! Am logischsten wäre die Verknüpfung "Tangential", doch die Torusfläche lässt sich nicht auswählen. Als Workaround benutzen wir den Befehl "Neu positionieren" in Kombination mit dessen Kollisionsprüfung ("Vor Kollision stoppen"). Am Beispiel O-Ring: Man verschiebe den O-Ring in Z, bis er mit dem Tisch kollidiert. Aber das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, hat jemand eine andere Idee? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ultimate AL8.0i Mitglied Dipl. -Ing. Maschinenbau
Beiträge: 472 Registriert: 04.10.2007 NX 7.5.2.5 MP2 Intel Core2Duo CPU 3GHz, 3,48 GB RAM ATI FireGL V5600 Microsoft Windows Prof. 2002 XP SP2<P>12er Päckchen Buntstifte + Geodreieck
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo, die ist zwar nicht ganz die Antwort auf die Frage, aber bei O-Ringen habe ich bereits diese Lösung gesehen: Der Ring wird mit rechteckigem Querschnitt erzeugt und dann mit 4 Radien so abgerundet, dass kleine ebene Flächen an den Quadranten übrigbleiben. Macht das Verknüpfen zum Kinderspiel. Hat noch einen netten Nebeneffekt: über die Maße des Rechtecks und der Radien kann der O-Ring im eingebauten Zustand erzeugt werden. Eine weitere Möglichkeit ist es, auf die Skizzenlinie zu verknüpfen, die zur Erzeugung gedient hat. ------------------ Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ihr beiden, beides gute Ideen, aber beide haben Haken: der O-Ring war nur ein Beispiel. @UltimateAli: um eine Ebene zu erzeugen, müsste man den genauen Berührungspunkt kennen. Das Beispiel O-Ring funktioniert so sehr gut, aber eine Freiformfläche, abgerundete Kanten/Ecken oder ähnliches funktioniert schon nicht mehr. @Harry: WENN wir tatsächlich O-Ringe verbauen, sind die schon fertig (Normteilbibliothek). Und für den oben genannten allgemeinen Fall: nicht alle Körper entstehen aus Skizzen(linien). Noch jemand ne Idee? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5083 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
erstellt am: 18. Nov. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Normteildompteur
Hallo Normteildompteur, Freiformflächen: kann ich nicht prüfen, hab grad keine zur Hand... Abgerundete Kanten/Ecken: geht!(s. Bild) braucht aber Geduld und Kreativität bei der Reiehnfolge der Verknüpfungsbedingungen ------------------ MfG Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
