| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Querschnittsänderung (1365 mal gelesen)
gritschnik Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 64 Registriert: 30.07.2004 NX5,NX7.5 Opelumgebung
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem bei der Erstellung eines Strömungkanals (wird mit Swept erzeugt). Der Querschnitt (Anfang Rechteck, Ende Kreis,)sollte durchgängig gleich bleiben, aber er wird bis zu 11 Prozent größer. Weiß jemand eine Lösung? Vielen Dank im Voraus Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
little_ug Mitglied CAX/PDM Admin / PM
Beiträge: 389 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gritschnik
Hallo Hans, auszug aus dem CAST: You need to specify an interpolation method: Linear or Cubic. In the Section Options group of the dialog box, select Cubic from the Interpolation list. Select Parameter from the Alignment list. Select Fixed from the Orientation list. Because you used only one guide string, you need to specify a scaling method. On the dialog box, you can select Area Law as the scaling method. Remember, you created a law curve (line) that you will use to control the area along the swept feature. From the Scaling list, select Area Law. (Flächen Gesetzt) Danach auf Konstant setzten und den Wert eingeben ------------------ Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
