| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX | | | | NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: Aus DXF importierten Text bearbeiten (1034 mal gelesen)
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 17. Nov. 2008 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man einen aus einem DXF/DWG in die Modellumgebung importierten Text bearbeiten? Ich bekomm es nicht hin. Mache ich etwas falsch (davon gehe ich aus), oder geht es wirklich nicht (kann ich mir nicht vorstellen). Wahrscheinlich sehe ich vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr . Viele Grüße
Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ich importiere ein Schema mit Text aus Acad in ein Part, möchte das Schema und den Text anpassen. Schema anpassen ist kein Problem, doch den Text bekomme ich einfach nicht hin. Muß man den noch irgenwie konvertieren oder beim Import schon entsprechend mappen? Du schreibst Drafting, aber wie bekomme ich den Text ins Drafting. Ist bestimmt trivial, oder? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixM
Zitat: Original erstellt von FelixM: ...Drafting, aber wie bekomme ich den Text ins Drafting. Ist bestimmt trivial, oder?...
Ich gehe davon aus, dass der Import ins Modell erfolgt ist und der Text als Text importiert wurde. Dann im Drafting über DisplayDrawingSheet (oder so ähnlich...) - ich kenn nur mehr das Icon, weiss nicht wo der Aufruf übers Menue herzukriegen ist - in den Modellbereich wechseln, zum Bearbeiten des Texts muss man keine "Zeichnung" erstellen ... Mit EditText (oder auch Doppelklick) sollte der Text - wenn auf einem selectable Layer - editiert werden können. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
