| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: eigene Schraffurart (1757 mal gelesen)
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 17. Nov. 2008 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Wede Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Hallo Wede, die Online-Doku sollte nach dem Druck der Funktionstaste 1 [F1] starten, wenn sie denn überhaupt installiert wurde (ist eine eigene CD bzw. DVD, je nach NX-Version). Der zweite Einstieg ist über Hilfe > Dokumentation möglich. Ja, man kann eigene Schraffurmuster definieren. Das ist etwas mühsam (z.B. im Vergleich zu AutoCAD) aber es klappt. Im Endeffekt hast Du Punkte, Linien, Lücken und selbst definierte Anwendersymbole zur Verfügung und bastelst dir damit eine "Basiszelle" die dann beim Schraffieren ständig wirderholt wir. Was suchst du denn für ein Muster?
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Hallo, Zitat: Original erstellt von Wede:
wo finde ich die Online Doku?
Die findest du auf der Installations-DVD. Nach der Installation kannst du die Dokumentation aus NX oder aus dem Startmenü heraus öffnen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wede
Wede Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Dachte, die Online Doku wär irgendwas im I-Net. Wie der Walter schon geschrieben hat ist die Erstellung (bzw. das Kapieren der Anleitung)nicht so ohne... Ich bräuchte ein Muster mit Kreisen (ähnlich dem Hexagon) und eines zur Darstellung von Erdreich bzw. Schotter - also große und kleine Kreise gemischt. Habe zwar schon mit Area Fill - Concrete gearbeitet, aber das muß man immer manuell einfügen... Gruß Wede
