  NX
  migration der I-deas Symbole nach NX
NX CAD Basiskurs Teil 1
Autor Thema:  migration der I-deas Symbole nach NX (1487 mal gelesen)
gibbs
Sehen Sie sich das Profil von gibbs an!   Senden Sie eine Private Message an gibbs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gibbs
erstellt am: 12. Nov. 2008 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben in I-deas ca 300 Symbole erstellt. Diese sollen in NX wiederverwendet werden.
gibt es einen Weg, die Arbeit zu retten?
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gibbs 10 Unities + Antwort hilfreich
Was gehen sollte, ist die Übernahme der Geometrie via DXF. Dann mußt du allerdings die Symbole neu in die Symbolbibliothek aufnehmen.
Was du alternativ versuchen könntest: die Symbole in eine I-DEAS Master Drafting Zeichnung einfügen, nen Package-File erzeugen und dann direkt in NX öffnen.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gibbs 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gibbs!
da gibt's mehrere optionen:
1. alle symbol im ideas auf ein zeichnugnsblatt und durch den cmm jagen => in nx öffnen, du hast symbole, die "nur" noch in die symbol-bib eingepflegt werden müssen. nachteil: alle elemente eines symbols sind "eingefroren", du hast also z.b. keine veränderlichen texte mehr.
2. alle symbole auf ein zeichnungsblatt in ideas => als dxf rausschreiben ud nahc nx importieren. vorteil: da du dei elemente in nx neu als symbol zusamenfassen musst, kannst du z.b. variable texte definieren. nachteil: ggf. einiges an "optishcer" nacharbeit, z.b. textfonts neu einrichten, textpositionen korrigieren, usw.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter)!!
