| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX6 Handles Bezugsebene (1401 mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine in NX6 erzeugte assoziative Bezugsebene lässt sich nachträglich durch "Parameter bearbeiten" nicht mehr in der Größe ändern. Die Handles erscheinen nur bei "Mit Rollback bearbeiten...". Wo kann diese Funktionalität wieder hergestellt werden, bzw. welche Variable muss evtl. gesetzt werden. Danke im voraus! ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo J.B., ich habe eben so'ne Situation in NX3 erstellt, damals konnte man die Bezugsebenen nicht verändern. Das Beispiel in NX6 aufgerufen ... klappt auch ... die Ebene läßt sich zupfen. Ich hab's mit NX 6.0.0.24 probiert, ist das auch deine aktuelle Version? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, ist schon richtig, dass man das in den Voreinstellungen ändern kann. Aber stell dir mal eine etwas größere Historie vor was da ein Rollback unter Umständen an Rechenzeit bedeutet. Außerdem will ich keine Krücke, sondern ein funktionierendes System. Entschuldige bitte den Ausdruck. Danke trotzdem. Ich denke bei uns ist die Funktion durch irgendeinen Haken abgeschaltet. ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 632 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 13. Nov. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg, ich biete dir ein wenig Unterstützung. Bei mir kann ich auch nicht die Größe der Ebene anpassen, wenn ich die Funktion Edit Parameters verwende. In NX5 ging es noch. Anscheinend ein Fehler trotz NX 5.0.1.5 MP02. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 14. Nov. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
