| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Rahmen in Bauteilzeichnung entfernen (18627 mal gelesen)
udai Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 12.11.2008
erstellt am: 12. Nov. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe Technische Zeichnungen für meine Bauteile angefertigt. Jeweils von drei verschiedenen Perspektiven. Wie kann ich jetzt den Rahmen um die einzelnen Perspektiven entfernen?? Hat jemand eine Idee? Vielen Dank schonmal, Viele Grüße Udai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fenchelfee Mitglied CAD Konstrukteur
Beiträge: 34 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udai
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udai
hallo und willkommen im wbf! der ansichtsrahmen im drafting wird nciht geplottet, sondern dient nur zur identifikation auf dem bildschirm. darüber kannst du die ansicht mit der maus recht bequem "packen", und z.b. verschieben. die anzeige des rahmens kannst du unter voreinstellung => zeichnung => ansicht abschalten. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udai Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Nov. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udai
Hallo udai, Ein alter Witz: zwei UG/NX-Profis unterhalten sich Frage: "Woran erkennt man einen UG/NX-Neuling?" Antwort: "An der Frage, wie man diese Rahmen auf der Zeichnung wegbekommt." Wenn du Zeichnungen mittels der Plot-Funktion auf's Papier schickst, sind die Rahmen SICHER nicht drauf ... gehst du über Drucken oder gar über ein Bildschirmdruckprogramm (z.B. Hardcopy)? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udai Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haha, dann wisst ihr wenigstens gleich, dass ihr es mit nem neuling zu tun habt die plot-funktion hat bei mir bis vor kurzem nicht funktioniert. ich habe die teile über jpg ausgedruckt. mh, dann hätte sich das problem wohl früher oder später von selbst geklärt es funktioniert jetzt zumindest. nochmals vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für udai
