| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Messungen und Anordnungen (1084 mal gelesen)
BStarium Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 11.03.2007 X2 5200 *watercooled* Asus MVP32 Deluxe 2 GB Kingston HyperX ATI X1800XT 512Mb 2x250GB SATA2 HP W2207 Win XP2 usw.NX5 & Teamcenter usw.
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NX´ler, ich hätte eine Frage zur Erzeugung von Messungen. Ich füge eine Winkelmessung ein und bestätige dass die Messung beibehalten werden soll. Das Problem ist nun, dass die Messung nicht den Anordnungen folgt. Sprich ich bewege Hebel und die Messung bleibt auf dem alten Wert stehen! Was mache ich da falsch!? MFG thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
Ja! Hab es auch mal in meiner NX4 ausprobiert. (Welche Version hast DU???) Scheint so dass die Messungen (genauso wie auch die Wave-Links) arrangementspezifisch (was für ein Wort) sind! Spontan fällt mir als Lösung nur ein für jede Anordnung eine eigene Messung zu erzeugen und diese so zu benennen dass der Bezug zur Anordnung im Namen auftaucht. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 11. Nov. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
hallo thomas! was passiert, wenn du einen doppelklick auf die messung machst, nachdem du die anordnung gewechselt hast? wenn mich mein dunkles erinnerungsvermögen nicht vollständig verläßt, gab's da in nx5xy einen umgesetzten er. kann's aber zur zeit nicht nachschauen, da ich aktuell (zum. bis auf weiteres, und hoffentlich nicht mehr allzu lange!) auf nx3 bin. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gibbs Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 23.12.2006
erstellt am: 12. Nov. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 13. Nov. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BStarium
hallo thomas! ein werkzeuge => sitzung aktualisieren sollte es auch tun. allerdings wird dann ggf. jede änderung in deiner gesamten bg durchgerechnet. das kann bei bgs mit vielen wave-links durchaus kontraproduktiv sein. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
