| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Alternativer dxfdwg-Konverter? (1881 mal gelesen)
SMario Mitglied Konstrukteur/Designer
Beiträge: 114 Registriert: 31.03.2005 FSC Celsius P-IV/3.20GHz/2GB FX 1400/FSC P20-2 XP SP2/NX4.0.2.2
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, wir sind gerade dabei unserer AutoCAD-Zeichnungen in TCE zu migrieren, und testen, wie wir das am besten (ohne AutoCAD Manager) bewerkstelligen. Dazu wollten wir jede AutoCAD-Zeichnung mit Hilfe von dxfdwg und einem Journal in ein neues Unigraphics-Partfile importieren. Soweit klappt das auch, nur dass die Ergebnisse nicht zufriendenstellend sind. Angefangen von Toleranzen, die in das Nennmaß "verschoben" sind, Winkelmaße, die vom Seitenverhältnis so klein sind, das man es unmöglich lesen kann (mittlerweile durch die Charackter Mapping lösbar, doch dann hat jeder Text das gleiche Seitenverhältnis), Linien, die quer über die Zeichnung gehen oder der Zeichnungsrahmen fehlt komplett. Ich habe nun schon etliche Male UGanswer oder hier das NX-Forum durchsucht, aber kein Tip brachte eine Besserung.... Meine Frage ist nun: Gibt es einen alternativen Konverter für AutoCAD-Zeichnungen (dwg/R14), der die Zeichnungen als Unigraphics-NX (NX4) Partfile konvertieren kann? Ciao Mario
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMario
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo uwe, ja, daran hatte ich auch schon gedacht, aber das UG-CGM (v1.1) kennt leider kein Seitenverhältnis für die Texte. Den Weg gehen wir, um aus Unigraphics in DWG zu konvertieren. Mein Chef ist mit dem Ergebnis nicht zufrieden.... Ciao Mario
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMario
Zitat: Original erstellt von SMario: .... Mein Chef ist mit dem Ergebnis nicht zufrieden....
Du doch sicher auch nicht Und in NX CGM reinimportieren find ich keine gute Idee ... da bläst du dir nur die Files auf ... Wenns nur um 2D geht: Wie wärs mit IGES ? Das geht recht brauchbar, das haben wir so praktiziert (Quellsystem war damals NorskData) . Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3886 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Nov. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMario
Hallo Mario, einen besseren Konverter kann ich dir leider auch nicht anbieten, aber das Thema ist altbekannt. Kannst du kein anderes Format aufrufen HPGL oder PDF? Das könntest du dann sauber aus AutoCAD heraus erzeugen. Die Formate brauchen wenig Aufrufzeit, da es "tote" Formate sind. Die Zeichnungen sehen genauso aus wie in ACAD. Der Freigabestatus ist geklärt, da diese Dokumente (normalerweise) nicht verändert werden können. Die Zeichnung zu korrigieren, zu überarbeiten oder so, macht man ohnehin nur in 0,43% der Fälle (oder?). Es ist bereits in vielen Firmen so gelöst. Auch aus UG/NX kann man derartige Formate erzeugen (einheitlicher Weg). Es gibt also durchaus Argumente. Übrigens: Wir haben mal ein Progrämmchen erstellt, das HPGL in UG/NX importiert. Da könnte man dann zur Not auch noch einige Änderungen durchführen ... ist aber mühsam, da die CAD-Strukturen weg sind (Layer, Bemassungs-Objekte, etc.). Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 06. Nov. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMario
"wir sind gerade dabei unserer AutoCAD-Zeichnungen in TCE zu migrieren, und testen, wie wir das am besten (ohne AutoCAD Manager) bewerkstelligen. Dazu wollten wir jede AutoCAD-Zeichnung mit Hilfe von dxfdwg und einem Journal in ein neues Unigraphics-Partfile importieren" Was hat denn das Eine (DWG in TCE) mit dem Anderen (NX) zu tun? Was wollt Ihr wirklich erreichen? Wollt Ihr AutoCAD unbedingt ablösen? Ihr könnt doch die AutoCAD-Dateien wie jede andere Dateiart in TCE ablegen und im Viewer betrachten. Das einzige, was nicht funktioniert, ist das automatische Rückspeichern von Änderungen. Also Datei exportieren, offline bearbeiten, und wieder importieren. Das kostet ein paar Mausklicks und kaum mehr Zeit als die Anwendung des Managers. Einige Zusatzfunktionen, die eine Integrationsschnittstelle hat, fallen halt weg. >>als Unigraphics-NX (NX4) Partfile konvertieren Selbst Siemens/PLM rät, eine Migration nicht mit NX4 zu machen, sondern auf den Einsatz von NX6 zu warten. Sinngemäss das Gleiche hatten wir aber schon zur Zeit von NX2 gesagt bekommen. Da NX im 2D-Bereich nach Ansicht unserer Konstrukteure nicht so handhabungsfreundlich ist wie AutoCAD, betrachtet vielleicht die Alternative: Siemens/PLM bietet SolidEdge-2D kostenlos an. DWG kann direkt gelesen, bearbeitet und auch wieder geschrieben werden. Erst wenn Ihr auf 3D umsteigen wollt, stellt sich die Frage, ob SE-3D Euren Anforderungen genügt, oder ob NX nicht eher angesagt ist. -> http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/about_us/newsroom/press/press_release.cfm?Component=69905&ComponentTemplate=822 -> http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/velocity/solidedge/free2d/index.shtml
------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Du doch sicher auch nicht ;)
Natürlich gefiel mir das Ergebnis nicht, aber ich kann nicht entscheiden ob man es evtl. trotzdem konvertiert.
Zitat: Und in NX CGM reinimportieren find ich keine gute Idee ... da bläst du dir nur die Files auf ...
Uns ist mittlerweile der die Ladezeit zweitrangig geworden, aber Recht hast du, dass gerade bei CGM z.B. die Mittellinien in Einzelteile zerlegt werden, und dadurch die Dateigröße nur unnötig aufgebläht werden. Zitat: Wenns nur um 2D geht: Wie wärs mit IGES ? Das geht recht brauchbar, das haben wir so praktiziert (Quellsystem war damals NorskData) .Thomas
Sorry, das hatte ich vergessen zu erwähnen: Die AutoCAD-Zeichnungen sind auschliesslich in 2D angefertigt worden. Kann IGES auch 2D-Zeichnungen darstellen? Ich denke nicht dass das gehen wird, damit wären wohl die evtl. vorhandenen 3D-Daten gemeint zu konvertieren. Trotzdem Danke für die Tipps. Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMario
Hallo Mario, Iges geht auch mit 2D Daten. Doch wird es ein Problem sein, auch Annotations ordentlich mit Iges rüberzubringen. Zumindest ist das meine Erfahrung. Außerdem kann ACAD pur kein Iges, du hättest also noch einen DWG/DXF-Iges Konverter nötig. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Mario,einen besseren Konverter kann ich dir leider auch nicht anbieten, aber das Thema ist altbekannt. Kannst du kein anderes Format aufrufen HPGL oder PDF? Das könntest du dann sauber aus AutoCAD heraus erzeugen.
Die Möglichkeit alle 2D-Zeichnungen in PDF-Dateien zu konvertieren wurde auch schon als eine Möglichkeit in Betracht gezogen, aber ist nicht wirklich praktikabel bzw. erhöht den Arbeitsaufwand ungemein. (s.u.)
Zitat: Die Formate brauchen wenig Aufrufzeit, da es "tote" Formate sind. Die Zeichnungen sehen genauso aus wie in ACAD.
Aus AutoCAD kann man, glaube ich auch HPGL als Datei rauspeichern, nur könnte ich damit erstmal nichts anfangen, weil ich nicht wüsste, wie man das weiterverarbeiten könnte. Ja, das sind gute Gründe, die für PDF sprechen... Zitat: Der Freigabestatus ist geklärt, da diese Dokumente (normalerweise) nicht verändert werden können. Die Zeichnung zu korrigieren, zu überarbeiten oder so, macht man ohnehin nur in 0,43% der Fälle (oder?).
..., aber manchmal müssen wir nochmals Änderungen an den Zeichnungen machen, bzw. Revisionen machen, und ich denke nicht, dass es dann einfach wäre eine PDF-Datei zu bearbeiten, die müssten dann wieder in Unigraphics importiert werden. Von einigen Zeichnungen werden viele Varianten gemacht, dazu war es immer sehr einfach eine alte Zeichnung zu nehmen. Der Weg in Unigraphics alles neu zu zeichnen, bzw. Baugruppen in 3D anzulegen geht nicht, da dazu in der Baugruppe das Bauteil im eingebauten Zustand nötig wäre, also ein zweites 3D-Modell nötig wäre. Man könnte bestimmt sowas mit Expressions oder den Dynamischen Bauteilen lösen, aber um das zu testen hatte wir bisher noch keine Zeit.
Zitat: Es ist bereits in vielen Firmen so gelöst. Auch aus UG/NX kann man derartige Formate erzeugen (einheitlicher Weg). Es gibt also durchaus Argumente.
Ich kenne mich jetzt nicht wirlich mit TCE in Kombination mit NX aus, aber uns geht es ja erstmal um das importieren der 2D-Zeichnungen in Unigraphics. Wenn die Zeichnungen erstmal in Unigraphics importiert sind, läuft alles (mehr oder weniger) automatisch ab. Zitat: Übrigens: Wir haben mal ein Progrämmchen erstellt, das HPGL in UG/NX importiert. Da könnte man dann zur Not auch noch einige Änderungen durchführen ... ist aber mühsam, da die CAD-Strukturen weg sind (Layer, Bemassungs-Objekte, etc.).
Also wir haben in AutoCAD nie assoziativ gearbeitet, und unsere Bemaßung sind einzelne Linien, falls du das mit "CAD-Strukturen" gemeint hattest. Wichtig ist nur, dass das Erscheinungsbild (Linienstärken, Notes, etc) dem Original in AutoCAD entspricht. Theoretisch würde es ausreichen, wenn die Farben stimmen würden, damit könnte man schonmal die Linienstärken bei einem späteren Ausdruck steuern. In deinem "Progrämmchen" würde man sozusagen nur die Linien sehen, ohne jegliche Farbe, und der Text wird evtl. auch in Linien zerlegt sein? Danke erstmal für die Tipps Mario
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMario
Zitat: Original erstellt von SMario: ... Die AutoCAD-Zeichnungen sind auschliesslich in 2D angefertigt worden. Kann IGES auch 2D-Zeichnungen darstellen? Ich denke nicht dass das gehen wird, ...
Natürlich kann IGES auch 2D, Bemassungen, Texte usw. kommen als Entities in NX an. ( Mein Grundsatz ist: IGES nur für 2D .... für 3D nur, wenn alles andere schon versagt hat ). Thomas
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schulze, Zitat: Original erstellt von schulze: Was hat denn das Eine (DWG in TCE) mit dem Anderen (NX) zu tun?
Ganz einfach: Wenn die alte 2D-Zeichnung in Unigraphics vorhanden ist kann diese automatisch in eine PDF-Datei umgewandelt bzw. exportiert werden und per Mail verschickt werden, ohne NX zu öffnen. Das sollte alles beim Speichervorgang der NX-Datei passieren, in Verbindung mit TCE. Man hätte immer einen "PDF Pool" der aktuellen Zeichnung zur Verfügung, die sofort per Mail verschickt werden könnte. Bisher müssen die Projektmanager immer bei Konstrukteur bescheid geben, dass eine PDF-Datei benötigt wird, diesen Vorgang wollte man gerne komplett automatisieren, so dass die Projektmanager selbst Zugriff auf immer aktuelle PDF-Dateien haben.
Zitat: Was wollt Ihr wirklich erreichen? Wollt Ihr AutoCAD unbedingt ablösen?
Leider ja, man will kein AutoCAD mehr haben. Nach der Migration zu NX/TCE sollten keine neuen AutoCAD-Zeichnungen mehr angelegt werden.
Zitat: Ihr könnt doch die AutoCAD-Dateien wie jede andere Dateiart in TCE ablegen und im Viewer betrachten. Das einzige, was nicht funktioniert, ist das automatische Rückspeichern von Änderungen. Also Datei exportieren, offline bearbeiten, und wieder importieren. Das kostet ein paar Mausklicks und kaum mehr Zeit als die Anwendung des Managers. Einige Zusatzfunktionen, die eine Integrationsschnittstelle hat, fallen halt weg.
Ja, wir wissen, das man jede Art von Datei in TCE verwalten kann, aber wenn AutoCAD-Zeichnungen vorliegen würden, müsste man diese auch wieder mit AutoCAD bearbeiten (was ich personlich begrüßen würde ;) ), was man aber nicht mehr will. Man möchte unbedingt AutoCAD abschalten.
Zitat: Selbst Siemens/PLM rät, eine Migration nicht mit NX4 zu machen, sondern auf den Einsatz von NX6 zu warten. Sinngemäss das Gleiche hatten wir aber schon zur Zeit von NX2 gesagt bekommen.
Schon komisch, dass die scheinbar selbst nicht ihrer Software zumuten zu migrieren bzw. selbst empfehlen es mit einer späteren Version zu tun.
Zitat: Da NX im 2D-Bereich nach Ansicht unserer Konstrukteure nicht so handhabungsfreundlich ist wie AutoCAD, betrachtet vielleicht die Alternative: Siemens/PLM bietet SolidEdge-2D kostenlos an. DWG kann direkt gelesen, bearbeitet und auch wieder geschrieben werden. Erst wenn Ihr auf 3D umsteigen wollt, stellt sich die Frage, ob SE-3D Euren Anforderungen genügt, oder ob NX nicht eher angesagt ist.-> http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/about_u s/newsroom/press/press_release.cfm?Component=69905&ComponentTemplate=822 -> http://www.plm.automation.siemens.com/de_de/products/velocity/solidedge/free2d/index .shtml
In der Tat ist AutoCAD im 2D-Bereich (unserer Meinung nach) unschlagbar! Wir hatten schon vor ein paar Jahren mal eine SE-Version. Wir haben jedoch genug AutoCAD-Lizenzen, das ist wäre nicht das Problem. Man will einfach kein AutoCAD mehr benutzen lassen bzw. keine neuen AutoCAD-Zeichnungen anlegen lassen. Uns geht es hierbei auch nur um 2D-Zeichnungen, nicht um 3D. Sorry, das hatte ich eingangs vergessen zu erwähnen. Vielen Dank für die Tipps Mario
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1444 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMario
Zitat: Original erstellt von FelixM: Hallo Mario,Iges geht auch mit 2D Daten. Doch wird es ein Problem sein, auch Annotations ordentlich mit Iges rüberzubringen. Zumindest ist das meine Erfahrung. Außerdem kann ACAD pur kein Iges, du hättest also noch einen DWG/DXF-Iges Konverter nötig. Grüße Felix
hallo, nur ein hinweis: wenn du autocad mechanical (oder MDT) hast, hast du iges dabei. reicht ja eine lizenz... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti It's nice to be important, but it's more important to be nice! (Scooter in "Move Your Ass") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, Zitat: Original erstellt von FelixM: [..]Iges geht auch mit 2D Daten. Doch wird es ein Problem sein, auch Annotations ordentlich mit Iges rüberzubringen. Zumindest ist das meine Erfahrung. Außerdem kann ACAD pur kein Iges, du hättest also noch einen DWG/DXF-Iges Konverter nötig.[...]
Das wusste ich jetzt nicht, dass man IGES auch für 2D-Zeichnungen verwenden könnte. Ich werde mal schauen, was es so für DWG/DXF-Iges Konverter gibt. Oder könntest du einen Empfehlen, den man für 2D-Zeichnungen verwenden könnte und das Erscheinungsbild auch erhalten bleibt?
Vielen Dank für den Tipp. Mario
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Natürlich kann IGES auch 2D, Bemassungen, Texte usw. kommen als Entities in NX an. ( Mein Grundsatz ist: IGES nur für 2D .... für 3D nur, wenn alles andere schon versagt hat ).Thomas
Bis vor fünf Minuten wusste ich noch garnicht, dass IGES 2D kann. Ich dachte immer das wäre was für facettierte 3D-Modelle. OK, Facetten sind auch 2D, aber ich werde mir das mal überlegen. Kennst du evtl. einen guten DWG/DXF-Iges Konverter, den man für die 2D-Zeichnungen hernehmen könnte? Vielen Dank für den Tipp Mario
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMario
Hallo Mario, ich nutze dafür Rhino3D. Doch wird das für deinen Fall keine gute Wahl sein, denn es handelt sich ja nicht nur um ein paar Zeichnungen. Aber das Ergebnis aus Rhino sieht importiert in NX dann auch so aus wie in ACAD. Es wird doch sicher einen DXF/DWG Iges Konverter geben, der im Batchbetrieb die Aufgabe erledigen kann. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMario
Also nicht "Migration nach TCE", sondern "Migration nach NX". Wenn das so klar beschlossene Sache ist: a) Ich würde es zu vermeiden suchen, über ein Zwischenformat zweifach zu konvertieren. Das Ergebnis kann kaum besser sein als per Direktschnittstelle. b) Ist es denn wirklich wichtig, alles in einem Rutsch zu wandeln? Wir sind so verblieben, dass wir "kleine" Änderungen wie z.B. an Bearbeitungshinweisen nach wie vor in AutoCAD machen und bei umfangreichen Änderungen dann auch konsequent in 3D neu modellieren. Damit ersparen wir uns die hässlichen konvertierten Zeichnungen. Übrigens: Da wir eine firmenspezifische Schriftart definiert und verwendet haben, kommt selbst der Betrachter TrueViewDWG von Autodesk nicht mit allen unseren Zeichnungen klar. Wenn Ihr in R14 firmenspezifische Dinge angestellt habt, wird das KEIN Konverter bewältigen können. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo schulze, Zitat: Original erstellt von schulze: Also nicht "Migration nach TCE", sondern "Migration nach NX". Wenn das so klar beschlossene Sache ist:
Oh, da habe ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt, Sorry. Das ist so der "Wunsch" vom Chef gewesen, dass alle 2D-AutoCAD-Zeichnungen jeweils als NX-Partfile vorliegen. Der Hintergrund war, dass in Verbindung mit TCE "automatisch" beim Speichern eine PDF-Datei angelegt würde. So könnte ein Projektmanager immer die aktuellste PDF-Dateien per Mail verschicken.
Zitat: a) Ich würde es zu vermeiden suchen, über ein Zwischenformat zweifach zu konvertieren. Das Ergebnis kann kaum besser sein als per Direktschnittstelle.
Genauso würde ich es am liebsten machen. Ich habe auch schon eigentlich alles fertig, der mir die 2D-Zeichnungen (~15.000) konvertieren könnte. Kleine Testläufe haben jedoch gezeigt, dass je nach linefont- oder charakter-mapping sehr unterschiedliche Ergebnisse rauskommen. Sowohl mit run_journal.exe und dxfdwg.cmd kommen beim gleichen Test auch wieder unterschiedliche Ergebnisse raus. Deswegen kam vom Chef jetzt die Frage nach einem alternativen DWG->NX Konverter.
Zitat: b) Ist es denn wirklich wichtig, alles in einem Rutsch zu wandeln? Wir sind so verblieben, dass wir "kleine" Änderungen wie z.B. an Bearbeitungshinweisen nach wie vor in AutoCAD machen und bei umfangreichen Änderungen dann auch konsequent in 3D neu modellieren. Damit ersparen wir uns die hässlichen konvertierten Zeichnungen.
Genau das ist unsere bisherige Vorgensweise "nativ" (ohne TCE) auf Dateisystemebene. Eigentlich werden "Kleinigkeiten" mit AutoCAD geändert, oder wenn möglich (weil es schon eine ähnliche Variante gibt) in NX modelliert. Ansonsten werden jetzt schon alle neuen Sachen komplett in NX aufgezogen. Wie ich weiter oben schon geschrieben hatte, möchte man nicht mehr, dass der Konstrukteur durch z.B. den Projektmanager wegen einer aktuellen PDF-Datei angesprochen werden muss. Da wir den AutoCAD-Manager für TCE aber nicht bekommen fällt der "Automatismus" für das automatische Erstellen der PDF-Dateien beim Speichervorgang für alle AutoCAD-Zeichnungen flach, also muss der Projektmanager wieder um die PDF-Datei "betteln" gehen.
Zitat: Übrigens: Da wir eine firmenspezifische Schriftart definiert und verwendet haben, kommt selbst der Betrachter TrueViewDWG von Autodesk nicht mit allen unseren Zeichnungen klar. Wenn Ihr in R14 firmenspezifische Dinge angestellt habt, wird das KEIN Konverter bewältigen können.
Wir haben eigentlich nur Attributsblöcke für den Zeichnungsrahmen drin und den Font romans8.shx, den gab' es irgendwann dann nicht mehr, dann haben wir einfach auf Dateisystemebene den romans.shx in romans8.shx umbenannt. In ein paar Zeichnungen wurden als Grundlage, weil es schnell gehen sollte, Pixelbilder genommen und bemasst , die kann man natürlich auch nicht ohne Weiteres konvertieren, aber die Menge wäre überschaubar. Nochmals Danke für deine Tipps Mario
erstellt am: 07. Nov. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SMario
Wenns nur um die PDFs für die Plotausgae geht: Warum dann nicht die PDFs als Datasets ins TCE bringen, (noch) ohne zugehörigem NX Dataset ? Ich geh einmal davon aus, daß dies aus AutoCAD raus einfach machbar ist (?) Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2008 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Zitat: Original erstellt von ThomasZwatz: Wenns nur um die PDFs für die Plotausgae geht:
Man möchte halt nicht mehr auf AutoCAD zugreifen müssen. Es sollte nach meinem Chef alles automatisch funktionieren. Leider geht das scheinbar nur automatisch mit dem AutoCAD-Manager für TCE. Klar, mein Chef wäre für's Erste froh, wenn alle AutoCAD-Zeichnungen im TCE wären, aber wenn dann mal etwas geändert werden müsste, ohne das Teil in 3D komplett neu aufziehen zu müssen, dann würde man ständig gefragt warum die Zeichnung so lange brauchen würde. Später, wenn's TCE mal läuft fragt keiner mehr warum etwas länger dauert, <Ironie>ist ja schliesslich alles im TCE. Ist doch nur 'ne PDF....</Ironie>
Zitat: Warum dann nicht die PDFs als Datasets ins TCE bringen, (noch) ohne zugehörigem NX Dataset ?
Für den größten Anteil der Zeichnungen wäre das bestimmt auch praktikabel, aber wir bräuchten eigenetlich weiterhin AutoCAD für das Zeichnen neuer Varianten bestimmter Zeichnungen. In 3D Modellieren geht nicht bzw. wäre für den Zweck zu aufwendig. Es wären auch nicht mehr die gleichen Teile, da die Teile in eingebauten Zustand gezeigt werden sollen und da verformen die sich eben. Für den Zweck wären PDF-Dateien weniger geeignet.
Zitat: Ich geh einmal davon aus, daß dies aus AutoCAD raus einfach machbar ist (?)Thomas
Ja, ist es. Das läuft komplett automatisch. Ein Knopfdruck und ein paar Sekunden später liegt im Netz die PDF-Datei.... Danke nochmals für die Tips Mario
| Anzeige.:
