| ROPA Fahrzeug- und Maschinenbau: Tiger, Panther, Keiler, Maus für die Zuckerrübenernte – konstruiert mit Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: NX5 Bohrungstyp ändern (2569 mal gelesen)
Krusen Mitglied Techniker
Beiträge: 55 Registriert: 04.06.2008
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen. Zur Zeit ist es nicht möglich, den Bohrungtyp zu ändern. Was du machen kannst: wenn die Bohrungsmittelpunkte über eine bzw. mehrere Slkizzen erzeugt worden sind, die Bohrung anwählen, rechte Maustaste, und die Skizze in eine externe Skizze umwandeln. Dann hast du zumindest den größeren Teil deiner Arbeit gerettet. Ein ganz schmutziger Trick wäre, die Gewindebohrungstabelle dahingehend zu überarbeiten, das du dir quasi ein "Sondergewinde" anlegst, das den benötigten Bohrungsdurchmesser als Kernbohrungsdurchmesser aufweist und nur einen gringfügig größeren Gewindedurchmesser hat. Die Gewindelinien müsstest du halt zu Fuß ausblenden. Aber schlag mich bitte nicht, wenn hinterher jemand anderes das Teil bearbeitet und sich die Haare rauft grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Meinolf, die Skizze habe ich leider im Bohrungsbefehl erstellt. dein Vorschlag 1 kann dann leider nicht funktionieren. Vorschlag 2, wie du schon sagst. trotzdem vielen Dank. jedes Hinterhof 3D Programm kann so etwas. ein hoch auf UG bis dann Krusen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
Zitat: Original erstellt von Krusen: hallo Meinolf, die Skizze habe ich leider im Bohrungsbefehl erstellt. dein Vorschlag 1 kann dann leider nicht funktionieren.
genau dann geht das mit der Option externe Skizze erzeugen. Du machst damit aus der "intern" erstellten Skizze (Extrusion, Rotation, Bohrung) eine externe Skizze, die unabhängig von dem Formelement ist. Das heißt, nach dem Löschen der Bohrungen bleibt die Skizze erhalten. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
hallo krusen! wenn du die bohrungsmittelpunkte mit eienr skizze, die während des befehl "bohrung" erstellt wurde, definiert hast, dann kannst du mit der rechten maustaste auf den schritt "bohrung" klicken => externe skizze erzeugen. dann wird die skizze aus dem bohrungsschritt "rausgezogen" und bleibt auhc dann erhalt, wenn du den schritt "bohrung" löschst. HTH!! mist, zu langsam! naja, fahr ja auch nur fahrrad, kein motorrad! [Diese Nachricht wurde von bbking am 06. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 07. Nov. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
Zitat: Original erstellt von Krusen: .... Aber in unserem Büro sitzt mir ein Katja Futzi gegenüber, der sich über solche Kleinigkeiten nur wegschreit vor lachen....
Dann lass den Katja Fuzzi mal ne BG mit 30000 oder mehr Teilen laden und bearbeiten. Mal sehen, wer dann noch lacht . Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 08. Nov. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
Nochmal zur neuen Bohrungsfunktion: Geht das jetzt in NX6 immer noch nicht, dass man den Typ ändert? Habe es gerade versucht, es funktioniert bei mir nicht. Oder bin ich einfach nur mal wieder zu doof? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DJ-Freezer Mitglied CAD-Trainer
Beiträge: 275 Registriert: 03.09.2007 NX 2 - NX 1953 Win XP / 7 / 10 TCE und TCX / TC11
erstellt am: 10. Nov. 2008 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
Zitat: Original erstellt von DJ-Freezer: Nein, geht in der 6´er auch noch nicht...
Schade, zumal mir die (mittlerweile auch nicht mehr ganz so) neue Bohrungsfunktion eigentlich gut gefällt. Naja, warten wir halt bis NX7 ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechanical Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 192 Registriert: 28.06.2002
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
erstellt am: 25. Mrz. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
paanicke Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion
Beiträge: 96 Registriert: 17.03.2010 CATIA V5 UG V18 - NX12 IDEAS Masterseries
erstellt am: 25. Mrz. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krusen
