| NX Mechatronics Concept Designer (MCD) - 1-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Wiederherstellen in NX4 (1071 mal gelesen)
KayLinus Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 174 Registriert: 17.01.2006 NX 6.0.4.3
erstellt am: 06. Nov. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, unter NX 4 im Konstruktionsmodus gibt es den Befehl Rückgängig. Unter dem Sketcher gib es dazu noch den Befehl Wiederherstellen... Kann man diesen Befehl im Konstruktionsmodus nicht nutzen?? Falls man den Befehl nutzen kann, wo finde ich diesen?? Anpassen und dann?? ------------------ NX 4.0 mit Bihler bNX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
Hallo KayLinus, leider nein! Das, was du im Sketcher entdeckt hast, war der erste Ansatz der NX-Programmierer (reichlich spät in AutoCAD klappt das schon fast 20 Jahre). In NX5 und NX6 geht's dann auch im Konstruktionsmodus. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
@walter: ".. geht's dann auch ...": naja, es kriecht eher, gehen suggeriert doch eine gewisse dynamik in der fortbewegung. wobei das mit der wiederholung im 3d-modus nur begrenzt anwendbar ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
@ bbking, das Verhalten ist etwa so wie bei "Rollback", d.h., je nach Komplexität der Konstruktion kann's schon mal dauern. Wenn man das Verhalten an einem kleinen Klötzchen vorführt (wie man's auf Messen gerne mach ;-) Radius dran - Radius wieder weg - wieder drann ... dann klappt es ganz gut. Aber Gott-sei-Dank brauche ich UG/NX nicht zu verteidigen ... sonst hätte ich vermutlich bereits Magengeschwüre. Gruß
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 06. Nov. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KayLinus
hallo zusammen da will ich doch gleich meinen senf auch dazu geben: habe mal was lustiges gehört, betreffend dem fehlen dieses befehles: zitat: "ein formelement wird erzeugt, und wieder rückgängig gemacht, das überlegt man sich gut, also will man nicht wieder vorwärts, macht keinen sinn..........." zitat ende. ich bin auch froh, dass es in nx6 funktioniert, und das rechtfertigen über nx mag ich auch nicht mehr...gäääähhnn!
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
