| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: NX 5 Speicherzugriffsverletzung (3409 mal gelesen)
vegetation Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 03.05.2007
erstellt am: 04. Nov. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Nach der Installation von NX5 kommt bei mir beim Erstellen eines neuen Teiles folgende Fehlermeldung: "Interner Fehler: Speicherzugriffsverletzung". Dieser Fehler sagt ja nun bekanntlich nicht allzu viel aus. Die Suche hat auch kein zufriedenstellendes Ergebnis geliefert. Bitte um Hilfe!!! Vielen, Vielen Dank schon mal im Voraus!!! Ich besitze als Grafikkarte eine RADEON X600 PRO Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h40w Mitglied CAD Trainer
Beiträge: 5 Registriert: 04.02.2005 Windows XP UG NX 2.0.4 TCE 910 1.4.1_02
erstellt am: 04. Nov. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vegetation
Hallo vegetation, um ein bischen mehr zu wissen wäre ein Blick ins Log-file ganz hilfreich! kannst du das mal hier reinstellen? Möglichst die Version: 1.Sitzung öffnen 2.Teil erstellen/öffnen 3.Fehler 4.Log-file aus dem ugs/temp ins Forum Der Fehler tritt so unspezifiziert auf das man pauschal nix sagen kann. Auser du weißt schon das deine Grafikkarte nicht für UG-NX5 zertifiziert ist, da kann dir dann nur noch der Guru helfen. Gruß Heike ------------------ :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vegetation Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht. Nur momentan sitze ich nicht am betroffenen Rechner. Werd aber nachschauen sobald ich kann. Vielleicht hatte jemand ja schon mal das gleiche Problem und weiss evtl. Rat (gerade eben beim erstellen eines neuen Teils). Oder darf ich deiner Antwort nach darauf Schließen, dass das Problem ohne die log-file nicht eingegrenzt werden kann. Meine Grafikkarte habe ich nur angegeben, weil ich in anderen Beiträgen zu diesem Thema erfahren habe, dass hin und wieder gerade die Grafikkarte Schuld ist. Gruß [Diese Nachricht wurde von vegetation am 05. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Nov. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vegetation
Zitat: Original erstellt von vegetation: ...dass hin und wieder gerade die Grafikkarte Schuld ist...
Das ist bei ATI-Karten (sofern es sich nicht gerade um die FireGL-Modelle handelt) auch sehr wahrscheinlich. Was du ganz schnell ausprobieren könntest: Neue / andere Treiberversion installieren und wenn das nichts hilft, dann die Hardwarebeschleunigung etwas zurücknehmen. Ist aber wirlich nur ein Schuss ins Blaue. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MVR Mitglied CAD-CAM-Admin
Beiträge: 115 Registriert: 03.09.2001 NX9, TC10.1, Mecanic 8.4, VISIPEPS 20, WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vegetation
Hallo, wir haben vor 2 Wochen von NX3 auf NX5 unter TC2007 UA umgestellt. Nach Fertigstellung der Installation liefen auch 4 von 60 Rechnern nicht mehr mit dem gleichen Problem. Erst eine komplette Neuinstallation konnte das Problem beheben. Das könnte aber durchaus an der Grafik liegen, denn eine Neuinstallation schließt dieses ja mit ein. Werde aber auf jeden Fall, wenn so etwas noch einmal auftritt, erst die Grafik testen. Grüße Marc ------------------ Man muß ja nicht alles im Kopf haben... ...aber wissen wo es steht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vegetation Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 07. Nov. 2008 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vegetation
hallo vegetation! wenn du direkt nach dem start von nx in die protokolldatei guckst (hilfe => nx-protokolldatei), findest du ziemlich am anfang ein eintrag a la: c:\temp\brotzkb62ffb400.syslog diese log-datei sollte auch nach crash von nx noch vorhanden sein, und kann in jedem text-editor geöffnet werden. in deinem fall sollte der fehler ganz am ende der syslog beschrieben werden. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vegetation Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab jetzt mal das raus kopiert. ich hoffe das ist das Richtige. NX 5.0.0.25 Successfully loaded dynamic module C:\Programme\UGS\NX 5.0\UGII\ugxml.dll UGXML is using 'windows-1252' as the local code page No user customizations read from UGII_SITE_DIR - environment variable is not set No user customizations read from UGII_GROUP_DIR - environment variable is not set No user customizations read from UGII_USER_DIR - environment variable is not set Processing customer default values file C:\Dokumente und Einstellungen\Men\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX5\nx5_user.dpv User customizations file C:\Dokumente und Einstellungen\Men\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX5\nx5_user.dpv does not exist Failed to populate drafting standard data in level 1. Failed to populate drafting standard data in level 2. Failed to populate drafting standard data in level 3. Processing drafting standard file C:\Programme\UGS\NX 5.0\ugii\drafting_standards\nx5_ISO_Drafting_Standard_Shipped.dpv
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 08. Nov. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vegetation
