| On-Demand-Webinare zu NX Konstruktion & Simulation (NX,Simcenter) |
Thema: Geht das auch mit NX? (5205 mal gelesen)
Bratwurst Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.10.2008 Unigraphics Nx 6
erstellt am: 28. Okt. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 28. Okt. 2008 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bratwurst
Hallo Bratwurst, Willkommen hier im WBF. Jep, das geht auch in NX. Sogar noch viel besser als in Rhino. Wenn es abwickelbare Teile sind, wäre sheetmetal wohl die richtige Applikation, sollten es doppelt gekrümmte Flächen sein kommt Metaform (Advanced sheet metal) zum Einsatz. Einfach mal mit diesen Stichworten die Hilfe bemühen (sowohl CAD.DE als auch die NX Hilfe), dann solltest du zumindest schon mal einen Anfang finden. Übrigens, auch das Erstellen der Geometrie ist in NX schon viel einfacher als in Rhino. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bratwurst Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Anwort! ist Advanced Sheet Metal dieses "NX-Luftblech"? wenn ja, dann hab ich da leider keine Lizenz für... geht das denn auch mit dem normalen nx-blech? [Diese Nachricht wurde von Bratwurst am 29. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 29. Okt. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bratwurst
Zitat: Original erstellt von Bratwurst: ...ist Advanced Sheet Metal dieses "NX-Luftblech"? wenn ja, dann hab ich da leider keine Lizenz für...geht das denn auch mit dem normalen nx-blech?...
Das ist das "alte" UG/SMD (in 2 oder 3 Lizensierungsstufen), dazu finden sich im Forum bereits einige Beiträge. NXaerospace ist wieder was anderes. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bratwurst Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2008 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wie erstell ich denn die grundgeometrie? Ich hab noch nich in der blechfunktion gearbeitet, ich kenn mich bis jetzt nur in konstruktion aus... Ich muss doch irgendwie einen Kegelstumpf erstellen können oder sowas...
Bratwurst Mitglied
erstellt am: 31. Okt. 2008 00:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 31. Okt. 2008 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bratwurst
Zitat: Original erstellt von Bratwurst: Ich vergebe 1000 unities für denjenigen der mir die obige Anleitung(Rhino) in NX 6 übesetzt ;-)
Die hast du doch gar nicht mit deinen 4 Beiträgen ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bratwurst
Soll ich sie dir auf holländisch übersetzen? Grundsätzlich kannst du der Anweisung genau so folgen auch in NX. Ob das die richtige Vorgehensweise in NX ist, sei mal dahingestellt. Es gibt sicherlich bessere Möglichkeiten. Einen Kegelstumpf kannst du in NX mit #cone# erstellen. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 31. Okt. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bratwurst
Hallo zusammen Achtung! Unities-Finanzkrise steht vor der Tür! Bratwurst wird seine Unities-Kredite evtl. nicht mehr bezahlen können. Inflation, Rezession etc. ALARM! Verarmte Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bratwurst Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ichs mir nich leisten könnte, würd ichs nich anbieten ;-) Also, unter "Konstruktion" kann ich einen Kegelstumpf machen... Aber das is ja dann kein Blechteil. Wo kann ich denn #Cone# eingeben? Unter Befehlssuche gibts für Kegel nur die eine Funktion unter Konstruktion... Tut mir leid wenn cih euch damit nerve, aber vielleicht kann ja aml einer ne kleine Anleitung schreiben oder eine Datei erzeugen, wo ein x beliebiger Kegelstumpf als Blech vorliet oder so... Danke MFG Bratwurst [Diese Nachricht wurde von Bratwurst am 01. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 02. Nov. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bratwurst
hallo bratwurst! aaallso: 1. RTFM!! ok, sofort mit nx blech einzusteigen ist vielleicht nicht der einfachste weg, aber du hast es so gewollt. zu so kleinigkeiten wie sketcher usw. kannst du ja dann über die links ins allg. modellieren zurückspringen. 2. m.w. braucht metaform keine geometrie, die ausdrücklich als "blechdaten" definiert ist, sondern kloppt quasi alles platt. 3. #cone# = befehl "cone" bzw. in der deutschen ausgabe "kegelstumpf", also die von dir gefundene funktion. 4. ansatz (ohne mir das rhino-tutorial genauer angeguckt zu haben): - ksys erstellen, am absoluten koordinatensystem - bezugsebenen oder offset-ksyse erstellen - beginnend auf dem 1. ksys und weiter auf den bezugsebenen / weiteren ksys die querschnitte skizzieren - einzelne abschnitte modellieren, z.b. mit der funktion (achtung nx5!) einfügen => gitterfläche/mesh surface => regelfläche/ruled - abwicklung(en) erstellen HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 was is'n NX? ;-)
erstellt am: 02. Nov. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bratwurst
@deepspeed & justus_ Er kann sogar schon mind. 1040 Ünies vergeben, eure Anmeldung ist einfach schon viel zu lang her, man wird eben vergesslich im Laufe der Zeit Aber das klappt eben nur bei Ü-Bay per Überweisung und natürlich beim Fiskus und 10 sollten auch sowieso reichen, der Sinn und Zweck dieser putzigen kleinen Währungseinheit ist ein anderer, als die Bereicherüng Sie dienen als kleine (stille) Danksagung (die die laute natürlich nicht überflüssig macht) und vor allem helfen sie, die Suchfunktion zu verbessern: je mehr unities ein Fred bekommt, desto höher steigt er in den Suchergebnissen.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2008 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bratwurst
Zitat: Original erstellt von bbking: .... 2. m.w. braucht metaform keine geometrie, die ausdrücklich als "blechdaten" definiert ist, sondern kloppt quasi alles platt. .....
Stimmt genau, Metaform braucht keine als "Blechdaten" "getarnte" Geometrie. Aber kann man das Problem nicht auf einfache Weise mit den Blechfunktionen lösen? Metaform ist ein wenig zickig hin und wieder, nicht der bester Einstieg für den Anfang. Da ich kein Blech Spezialist bin, sondern nur Metaformextremuser bin, kann ich in der Blechwelt nicht weiterhelfen. Für Metaform habe ich mal einen abgewickelten Kegelstumpf als Vorbild angehangen. Ich denke jedoch, daß eine Schulung angesagt wäre. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bratwurst Mitglied
erstellt am: 10. Nov. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke erstmal für die Mühe mit der abwicklung... Es gibt im NX Blech so eine lustige funktion, die heißt: " In blech konvertieren." Vielelicht bekomm ichs ja damit hin. MEin Problem ist nur, dass ich die Doku momentan nur auf Englisch habe, und ich manche Fachbeggriffe einfach nicht im Englischen kenne. ICh besorge mir mal die Deutsche doku... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
