Thema: Hat jemand schon fertige UDFs? (954 mal gelesen)
DirrtyHarry Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 166 Registriert: 07.07.2005 TCE V9.1.2.10; UG NX4; aClass
erstellt am: 28. Okt. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Kurze Zwischenfrage, hat jemand von Euch schon fertig erstellte UDF's die er verschicken würde? Suche derzeit eine Passfedernut nach DIN 6885. Bei BCT gibts leider nur Müll. Gruß
Dirrty Harry ------------------ TCE 2007; UG NX 5;aCLass Intel Dual Core 2.66 Ghz; 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Siassei Mitglied MB - Student
Beiträge: 490 Registriert: 08.07.2007 SWX NX 3 und höher ;) Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 28. Okt. 2008 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Servus, nichts für ungut, aber ist heute schon Weihnachten Leider habe ich private kein NX, sonst würde ichs dir schnell bauen und hier reinstellen. Bau dir halt schnell mal die benötigten UDF's selber und erweitere deine DB nach bedarf. Auf diese Weiße entstehen fast alle Bibliotheken in der realen Arbeitswelt und steht mal wieder eine Finanzkrise im Raum, muss der Aufbau einer Bibliothek als Beschäftigungstherapie dienen Gruß, Thomas ------------------ Hopfen und Mals Gott erhalts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| (Senior) Entwicklungsingenieur mechanische Integration (m/w/d) | Als Entwicklungsingenieur (m/w/d) sind Sie verantwortlich für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/Gerätesätzen in militärische Fahrzeuge. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Realisierung von kundenspezifischen Projekten unter Einhaltung von internen Konstruktionsrichtlinien und Lastenheftanforderungen der Kunden ...
| Anzeige ansehen | Entwicklung |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5430 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (V 20H2) NX 2007 Series
erstellt am: 29. Okt. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirrtyHarry
Guten Morgen, Zitat: Original erstellt von Siassei: Leider habe ich private kein NX, sonst würde ichs dir schnell bauen und hier reinstellen
Achtung: Keine Daten, die mit einer Mitarbeiter- / Studentenversion (ich gehe davon aus, dass das mit "NX privat" gemeint war) erstellt wurden, produktiv einsetzen. Erstens ist es in den Lizenzbedingungen ausdrücklich untersagt und zweites kannst du ein Problem bekommen, das so aussieht: Beim Öffnen erscheint eine Meldung bezüglich internen Inkonsistenzen. Und dann darfst du bei UGS / Siemens beichten gehen und um Hilfe bitten. Aber dem Vorschlag mit der UDF-Bibliothek im DIY-Verfahren (Do-It-Yourself) kann ich nur zustimmen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
