| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: NX6 - Cursor im Skizzierer Kalibrieren? (1205 mal gelesen)
MaZanka Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 26.10.2008
erstellt am: 26. Okt. 2008 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Von der Schule aus arbeiten wir nun mit dem NX6. Beim Skizzierer habe ich allerdings das Problem (gut, gibt bestimmt schlimmeres) das der Cursor um 7mm höher angezeigt wird. Wenn ich den Cursor auf den Ursprung platziere steht bei den Koordinaten "x 0" und "y -7". Kann man das irgendwo korrigiert werden? Falls ein ähnlicher Tread schon geschrieben wurde.Wäre ich froh um den Link - ohne Moralpredigten, dass man Google benutzen solte. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaZanka
Wenn ich ehrlich bin, verstehe ich dein Problem nicht wirklich. Kannst du es evt. nochmal genauer beschreiben, evt. einen Screenshot oder ein Part reinstellen, damit dein Problem deutlicher wird? Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaZanka
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaZanka
Hallo MaZanka, es gibt Grafikkartenfehler, die sich so auswirken, wie du's beschreibst. Ggf. neueren oder älteren Grafiktreiber für diese Karte besorgen. Was passiert, wenn du Voreinstellung > Auswahl > Cursor-Fadenkreuz aktivierst .... gleicher Effekt? Unter Voreinstellung > Visualisierung > Bildschirm findest du etwas in Richtung Kalibrierung, damit macht man normalerweise aus "Eiern" wieder Kreise. Ich glaube kaum, dass es damt zu tun hat. War schon was dabei? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Okt. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Holger Also, das mit dem Fadenkreuz bringt auch nichts. Ich vermute es wird an der Grafikkarte liegen... Ist so eine "Standart-Grafikkarte" wie sie normalerweise in einfachen Laptops eingebaut ist. Gruss Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
