Thema: Wave links und Anordnungen in BG (1708 mal gelesen)
Dr.Zarkow Mitglied Student
Beiträge: 49 Registriert: 02.11.2007 NX 5<P>-Sei schlau werd´ dumm!-
erstellt am: 24. Okt. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, Wie macht ihr das ? geht das ? oder immer nur eins von beiden? Ich möchte in einer Baugruppe Geometrien zwischen den Bauteile verlinken und die Bauteile verknüpfen und verschiedene Anordnungen darstellen. Das funktioniert ja aber nicht so ohne weiteres, da die Wavegeometrie ja da stehen bleibt wo sie verlinkt ist und nur nicht verlinkte Teile bewegt werden können. Kann man dies irgendwie lösen oder umgehen? Habe gerade hier im Forum von positionsunabhängigen wave-links gelesen. Dazu habe ich aber nichts weiter gefunden. Und weiss daher nicht, ob das brauchbar ist. Kann mir zu dieser Problematik jemand weiterhelfen? Im Moment habe ich mir damit beholfen von den verlinkten Bauteilen parasoilids zu machen und diese in den Anordnungen zu verwenden. Aber das is ja nich so der Hit. Grüße Dr. Zarkow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Okt. 2008 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Zarkow
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2457 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2022 Heeds TC 10 + TC 11 + TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 7 Paramarine 2021 Bricscad 21 Dell M7710 in Dock 32GB XEON E3-1535M Quadro M4000M 3xSSD Win10-1709 64bit 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 24. Okt. 2008 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Zarkow
Auf die Schnelle von unterwegs: Positionsunabhängige Wave Links gehen mit #wave-copy geometry to part# oder #wave-copy geometry to new part# oder #wave-copy geometry to component#. Achtung: vorher Wave mode aktivieren, sonst wird das Wave pulldown nicht angezeigt im Asm-Nav. Man braucht aber die Wave Lizenz. Ich arbeite sehr viel damit und bin sehr zufrieden über die Möglichkeiten. Viele Grüße Felix
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 24. Okt. 2008 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Zarkow
Zitat: Original erstellt von Dr.Zarkow: .... Kann man dies irgendwie lösen oder umgehen? ...
Kommt natuerlich auch drauf an, was du genau machen willst. Wenn du anstelle des WAVE Links eine PROMOTION verwendest, gehts IMHO auch in unterschiedlichen Arrangements ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
inv Mitglied CAx Consultant
Beiträge: 614 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Zarkow
@ Felix, seit der NX5 gibt es einen Schalter im WAVE-Dialogfenster, der die Position vom Original abhängt. Deine beschriebene Vorgehensweise muss nur bei den älteren Versionen angewendet werden. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dr.Zarkow
