| Model Based Definition mit Solid Edge 2023 |
Thema: Druckerkonfiguration UG NX4 (4894 mal gelesen)
Sebastian.Mueller83 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 14 Registriert: 22.10.2008 CAD-System: NX8
erstellt am: 22. Okt. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem NX4: Wenn ich meine erstellten Zeichnungen aus NX4 heraus plotten will, muss ich jedesmal den Umweg über das HPGL-file gehen, weil unser Netzwerkdrucker im Auswahlmenü von UG nicht angezeigt wird. Ich habe ein bisschen im UG rumgesucht, und bin dabei auf eine Datei namens "printer_group_list_file.txt" gestoßen. Dieser Datei war der falsche Pfad zugewiesen. Ich habe die Datei auf meinem Rechner gesucht, und in UG dann den richtigen Pfad angegeben. Leider erscheint trotzdem nicht der richtige Drucker in UG. Kann mir da einer einen Tipp geben. Muss ich vielleicht in der Datei noch etwas ändern? MFG, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Okt. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.Mueller83
Hallo und herzlich willkommen auf CAD.de, wenn du einen Link auf den Thread posten würdest, der dir bei deinem Problem geholfen hat, dann wäre dieser Thread nicht sinnlos ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich war ein bissl voreilig damit zu sagen, das ich was gefunden hab, das mit geholfen hat! Ich bin noch dabei, die verschiedenen Threats, die ich zu dem Thema gefunden hab, zusammen zu würfeln... Sobald ich ne Lösung hab, werd ich es posten... Aber es ziemlich kompliziert, hab ich festgestellt... MFG, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss zur Druckereinrichtung nochmal nachfragen... Ich hab eine Datei gefunden in der ich die Modelle konfigurieren muss, die ich als Plotter verwenden will. Darin steht Zeile für Zeile die Drucker und verschiedene Parameter. z.B. (aus "defaultprofiles") <System Profil>: DesignJet 750C A0 :MM:0~0~0~0~0~0~0:::+dp6::LANDSCAPE AUTOROTATE:MONO:SCALE_ORIGINAL~100:BOTTOM:LEFT:0:0~0~0~0:ROLL36~34.9867~0~:300:0 Kann mir vielleicht einer sagen, was diese ganzen Parameter zu sagen haben?! Gruß, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.Mueller83
Hallo, um ehrlich zu sein habe ich von der Druckereinrichtung keine Ahnung mehr. Seit Version NX3 ist die nämlich richtig kompliziert geworden. Aus diesem Grund gibt es auch ein kleines nützliches Zusatz-Tool. Es nennt sich Winplot. Nach der Installation von Winplot bekommst du im Menü "Datei" einen zusätzlichen Eintrag "Winplot". Damit lässt sich über die Windows-Drucker ganz einfach drucken. Wäre das vielleicht auch was für eure UG-User? Zum Ausprobieren kann man auch eine kostenlose Demo bekommen. Die hatten wir anfangs auch, bevor wir uns entschlossen haben, es zu kaufen. Allerdings steht in der Demoversion auf dem Ausdruck immer "Winplot Demo" in der Blattmitte. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.Mueller83
Moin Sebastian, die Datei solltest du nicht manuell editieren. Mach das über die Plotteradministration. Datei, Dienstprogramme, Druckerverwaltung dann den Reiter "Modelle" und dort deine Plotter hinzufügen, falls du die vorhandenen Plotter nicht verwenden kannst. grüße Meinolf ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meinolf, Danke für den Tipp, ich hab es wenigstens schon mal hin bekommen, das der Drucker was ausspuckt. Jetz muss ich es nur noch skalieren, das es richtig auf dem Blatt raus kommt! Danke! Gruß, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 24. Okt. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.Mueller83
Hallo Plotgefrustete, leider ist das Thema Plotten aus NX3, NX4, NX5 und NX6 ein "übles" geworden. Wir - und vermutlich alle anderen NX-Anwender - haben sehr viel Zeit investiert, die neuen Möglichkeiten, Grenzen und undokumentierten Variablen der SDI-Plottersoftware zu ergründen. Wir haben vieles zusammengeschrieben (siehe Anhang) und bieten auch Lösungen an, so wie auch WINPLOT eine Lösung ist. Das ist leider kein (gutes) Geschäft, weil man mehr Erklärungsaufwand hat, als so ein Zusatztool einbringt. Das Traurige an dem gesammten Problem ist, dass man sich ein CAD-System für viele, viele tausend Euros gekauft hat und dann für die Basisfunktion Plotten, die jedes CAD-System braucht und zur Verfügung stellen MUSS, soll man sich ein Zusatzprodukt anschaffen !!! Das wäre etwa so, als würde man sich einen Luxuswagen kaufen den man aber nur betanken kann, wenn man sich einen Tanktrichter einer anderen Firma zulegt! Das ist ein unerträglicher und blamabler Zustand. Sollte ein Betroffener von SIEMENS diese Zeilen lesen, so fordere ich ihn hiermit auf, hier Abhilfe anzumahnen! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005
erstellt am: 25. Okt. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.Mueller83
Walter du sprichst hier glaube ich allen aus der Seele. Wenn ich mir überlege, dass NX5 NX6 schon auf dem Markt sind und NX7 bereits i.A. ist, dann fragt man sich doch nur noch: Warum nicht erstmal ein Produkt fertig stellen bevor schon das neue da ist. Gruß und schönes We euch allen Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
onix20 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 02. Nov. 2008 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sebastian.Mueller83
Hallo, ich habe unseren Plotter nach der Anleitung installiert. Hat soweit alles funktioniert. Das einzige Problem dass ich noch habe, ist der Ausdruck. Hier wird alles in einer Strichstärke ausgeplottet. Wir arbeiten mit UGNX5 und dem Plotter HP Designjet 650C. Ich habe alles mögliche ausprobiert (über Strichstärkenänderung bzw. Zuweisung der Strichstärken über die Farbe). Hat keine Veränderung gebracht. Hat jemand eine Idee, woran es liegt? onix20 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
