| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: [Flächen] Trimmung nachträglich ändern? (935 mal gelesen)
Fersy Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 255 Registriert: 20.06.2003 Core i7 | 16 GB RAM Unigraphics NX 8.5 Win 7 x64
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe ein freiformflaechenmodell erstellt und musste nun nachtraeglich ein paar aenderungen an einer skizze vornehmen. beim aktualisieren kommt es jetzt zu fehlermeldungen bei den trimmungen. leider habe ich es nicht geschafft den fehler zu beheben. ich kann die neuen kanten zwar hinzufuegen, aber die aenderungen werden irgendwie nicht angenommen?! jemand einen tipp? ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 21. Okt. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
erstellt am: 21. Okt. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von bbking: hallo fersy!bild und fehlermeldung wären sicherlich hilfreich. HTH!!
es ist keine richtige fehlermeldung, er meckert nur weil die skizze sich geaendert hat. gehe ich auf bearbeiten und gebe die neue skizzenkontur an und druecke anschliessend auf ok, erscheint wieder das fenster. er nimmt die aenderung einfach nicht an. ist sicherlich mein fehler, die frage ist wie geht man beim aendern vor?
bbking Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
hallo fersy! ehrlich gesagt, ich hab's noch nicht wirklich verstanden. was meinst du mit "trimmung"? im zusammenhang mit "skizze" vermute ich jetzt einfach mal, dass du die section meinst, aus der der körper gebildet wird. also der bereich der skizze, der extrudiert, rotiert, was weiß ich werden soll. gerade nx2/3 waren da recht anfällig für die einstellung des auswahl-zwecks. guck mal, ob sich da was geändert hat, z.b. von "add tangent" auf "feature curves" oder so was. falls du etwas anderes meinst, stell doch bitte einen scrennshot rein, von dem zeitpunkt, nachdem du "bearbeiten" gesagt hats, aber noch keine neue auswahl getroffen hast. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier nochmal der screenshot... hab die verrundung nachtraeglich hinzugefuegt und bekomme folgendes fenster. jetzt muss ich unter bearbeiten die neue kontur hinzufuegen. in dem beispiel klappts ohne probleme, in meinem richtigen bauteil fast nie.. ------------------ ------------------- Alt + F4 und der Tag gehört Dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mechanical Engineer for Laser Plasma Accelerators | For our location in Hamburg we are seeking: Mechanical Engineer for Laser Plasma AcceleratorsRemuneration Group 12 | Limited: 31.12.2027 | Starting date: 01.07.2024 | ID: MMA023/2024 | Deadline: 15.05.2024 | Full-time/Part-time | Remote work possible DESY, with more than 3000 employees at its two locations in Hamburg and Zeuthen, is one of the world's leading research centres.... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
bbking Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fersy
ahh, jetzt nebelt sich der lichter, ähh, nein umgekehrt, lichtet sich der nebel. hmm, grundsätzlich stimmen deien beschriebenen schritte. sachen, die du prüfen / versuchen könntest: - bevor du versuchst den schritt zu bearbeiten, lass die aktualisierung weiter durchlaufen, und mach dann das "trimmed sheet" zum aktuellen feature und versuch dann die lücken in der kontur zu schließen - kannst du die geänderte skizze auf den sheet body projezieren? HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
