| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Druckerinstallation NX4 (871 mal gelesen)
KBKT Mitglied TZ
Beiträge: 4 Registriert: 20.10.2008
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 21. Okt. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBKT
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBKT
>>Vielleicht solltest du einmal die Suchfunktion hier im Forum benutzen. ...und Du solltest keine pauschalen Fragen stellen, sondern lieber direkt Dein Problem beschreiben. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBKT Mitglied TZ
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es jetzt geschafft, dass der Drucker anspringt aber leider stimmt das Format nicht. z.B. bei A3 eingepasst wird nur ein Ausschnitt auf A4 gedruckt. Wo muss ich die Einstellungen vornehmen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001 TC_8.1, NX6 ( und andere )
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBKT
>>Wo muss ich die Einstellungen vornehmen?? 1) Du stellst den Drucker so ein, dass er vorzugsweise - wenn ihm im Druckjob nichts anderes mitgetelt wird - das Papier aus dem Fach für A3 nimmt. oder 2) Du lässt Dir vom Drucker-Support die Steuerzeichen nennen, die der Drucker benötigt, um das richtige Fach auszuwählen, und trägst diese als Initialisierungsstring in der Plotterdefinition ein. Du musst also für diesen Drucker zwei Plotter-Warteschlangen einrichten, eine für A4 und eine zweite für A3. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KBKT
Welche Druckersprache verwendest du? - PS - PCL Davon abhängig musst du eine passende Initialisierungsdatei mit angeben. DAmit wird dem Drucker gesagt, welches Papierformat er zu vewenden hat. Vorlagen findest du im Plot-Verzeichnis: ../UGII/NXPLOT\config\pm_server Wenn der Drucker über mehrere Papierschächte verfügt, erzeugst du für jeden Papierschacht einen NX Plotter, der dann auf den gleichen WinDOOF Drucker zugreift. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KBKT Mitglied TZ
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für den alten Drucker, der nun ersetzt wurde, waren vier Plott-Profile angelegt (A4, A4-AS, A3, A3-AS) Ich glaube, ich werd nun versuchen keine neuen Profile anzulegen, sondern die alten zu ändern. Was steht in der Initialisierungsdatei? Wie wird sie geändert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
