  NX
  Infoaustausch Fastener Assembly
Autor Thema:  Infoaustausch Fastener Assembly (2268 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 21. Okt. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
wer hat schon erfahrung mit "fastener assembly" (Befestigungsbaugruppe) in nx6?
wer kann schon darüber berichten von seiten administration und oder verwendung...
gruss urs
little_ug
CAX/PDM Admin / PM
Sehen Sie sich das Profil von little_ug an!   Senden Sie eine Private Message an little_ug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für little_ug
erstellt am: 29. Okt. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
hab nur mal damit rumgespielt.
Ich habe aber auch festgestellt dass wenn man es anpassen will ein gutes stück Abreit auf einen zukommt.
Also wenns richtig automatisch laufen soll (also wenn die Schraube automatisch die richtige sein soll, je nach bohrung) muss man ein paar dateien anpassen:
Unter dem Ornder %UGII_BASE_DIR%\ugii\Reuse Library\Standard Parts findets du zwei Dateien:
o HoleFastenerMap.krx
in dieser Dateien werden Normteile Bohrungen zugeordnet (für neue Bohrung) mapping
o ReuseLibraryFasteners.krx
In dieser Datei definiert man Normteile die zur Verfügung stehen um die Verschraubungsbaugruppe zu definieren
Ja und deine Konfig datei für den Dialog findest du da:
C:\Documents and Settings\mein username\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX6
So und damit dies richtig rund läuft bitte mit deiner Bohrungsdefinition aus NX abgleichen:
...ugii\modeling_standards
Viel Spaß :-)
Michael
JAG78
Leiter Product Engineering
Sehen Sie sich das Profil von JAG78 an!   Senden Sie eine Private Message an JAG78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JAG78
Software:
Win XP - x64 SP2
Solid Edge Version 20.00.15.05 x64<P>Hardware:
Intel Xeon W3680 @3.33GHz
12 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 04. Nov. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Urs,
hast die BCT-Lösung nicht weiter verfolgt?
Jose
Buddy5
Ing. (Konstrukteur Sondermaschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Buddy5 an!   Senden Sie eine Private Message an Buddy5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Buddy5
NX 7.5.2
Teamcenter
erstellt am: 09. Aug. 2011 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hat das jemand mal weiter verfolgt? und kann mir erklären wie man das aufbaut? Haben alle unsere Normteile selbst aufgebaut, wie muss man die anpassen, damit sie verwendet werden können?
Gruss,
Buddy
Never change a running system, never run a changing system, change a never running system !!
