| NX Umsteiger Schulung - 5-tägige Schulung - erfordert CAD Basiskenntnisse |
Thema: DWG-Export von Spline (2938 mal gelesen)
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 13. Okt. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gurus ! Ich möchte Splines, die in einer Zeichnungsansicht dargestellt sind, mit DATEI -- EXPORTIEREN -- 2D AUSTAUSCH als DWG exportieren. Ziel: Der Spline soll möglichst unverändert im Zielsystem ankommen. (Klar dass der Import ins Zielsystem auch richtig eingestellt werden muss. Das soll hier aber nicht Thema sein.) Frage: Was kommt dabei raus?? In den DWG-Exporteinstellungen kann man nur eine Wert für "B-Kurvensegmentdichte" eingeben. Was ist das? Kann man noch in der dxfdwg.def etwas einstellen? Oder Sollte man im UG bei der Spline- erstellung schon etwas beachten (Grad, Segmente...) ? Wer weiss Rat? uger PS.: Oder gibt es ein Exportformat welches den Spline besser/genauer abbildet?? ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 13. Okt. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
>>Frage: Was kommt dabei raus?? Eine Zeichnung mit dem Spline. Ich kann nicht so ganz erkennen, wo Du das Problem siehst. Probier's doch einfach mal aus. Falls Du kein AutoCAD hast - es gibt bei Autodesk den kostenlosen Betrachter TrueViewDWG. Dem Augenschein nach kommt der Spline gut rüber (nach DWG). Welchen Fehler kannst Du denn zulassen? >>Oder gibt es ein Exportformat welches den Spline besser/genauer abbildet?? Was ist denn das Zielsystem, und welche Schnittstellen hast Du zur Verfügung? ------------------ R.Schulze Laut NX-Online-Hilfe wird der Spline auch als Spline abgebildet.
[Diese Nachricht wurde von schulze am 13. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 13. Okt. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, ich nutze für den spline Export lieber die Iges Schnittstelle. Nach acad direkt lasse ich die Splines als Polylinie exportieren (im def file UGI_SPLINE_EXPORT = POLYLINE zufügen). Die sind dann auch besser in acad zu bearbeiten. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 13. Okt. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Hintergrund meiner Frage war die Tatsache dass die Splines im Zielsystem in schlechter Qualität ankommen. Sie werden verändert (Abweichungen) oder in Polylinien umgewandelt. Es sollen aber Splines bleiben!!!! Ich hatte gehofft dass sich dies durch Einstellungen im UG schon ändern lässt. Wie sich aber heute herausstellte liegt es am Zielsystem. Das hat mit den Splines echte Probleme. So wie es aussieht werden wir noch ein Konvertertool kaufen müssen. Grundsätzlcih belibt aber die Frage: Welches Export-/Import-Datenformat ist für die Übertragung von Splines am besten geeignet? uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Zitat: Original erstellt von uger: .... Grundsätzlcih belibt aber die Frage: Welches Export-/Import-Datenformat ist für die Übertragung von Splines am besten geeignet? ....
Ich erziele mit VDA die besten Ergebnisse. Nur diese Schnittstelle ist nicht Standard. Wenn es eine standard NX Schnittstelle sein soll, ist meiner Meinung nach Iges die beste Lösung für den Austausch von Splines. Grüße Felix
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 15. Okt. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für uger
Hallo uger, wenn's im Zielsystem genauso aussehen soll, dann kann man den Spline auch in Kreisbögen umwandeln (Einfügen > Kurve aus Kurven > Vereinfachen ...). Die einzelnen Kreisbogenstücke sind sauber tangential, die Anzahl der Bögen/Geraden bzw. die Abweichung vom Spline kann über die voreingestellte Modelltoleranz beeinflußt werden. Im ebenen Bereich hat man ggf. noch einen gewaltigen Vorteil. Wenn die Kontur gefräst werden soll, dann liegen eben Kreisbögen vor (G2, G3 im NC-Programm). Das "mögen" alle NC-Maschinen lieber wie Splines, die sie entweder gar nicht kennen oder durch kleine Linienstückchen annähern. Mein Nachbar ist Möbelschreiner. Wenn er "Splinekonturen" als DXF oder DWG bekommt, setze ich ihm diese Konturen in Kreisbögen um. AutoCAD kann das offensichtlich nicht. Die Ergebnisse sind super! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
