| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: KSYS, Bezugspfeil verschoben! (2255 mal gelesen)
Josi Wild Mitglied Konstrukteurin 3D CAD
Beiträge: 79 Registriert: 09.06.2004 Unigraphics NX2 (Version 2.0.4.2) Unigraphics V18 (Solid Edge V14)
erstellt am: 08. Okt. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG´ler! Ist mir nun schon öfter passiert... Konstruktion fast fertig, alle Rotationskörper und Abhängigkeiten hängen am zentralen Koordinatensystem und deren Bezugspfeile. Nun ist jedoch ein Bezugspfeil verschoben, bzw. unter Abstand und Winkel verändert. Wie das?! Ich weiß weder wie ich das geschafft habe, noch wie es korrigiert werden muss. Kann mir jemand helfen, was da passiert ist? Ich habe ein Screenshot gemacht und beigefügt. Danke und Gruß, Josi NX 5.0.5.3 ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 08. Okt. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
hallo josi! hmm, m.w. sind die einzelnen datum planes und achsen fest mit dem ksys verbunden, d.h. da kann sich nix zueinander verschieben. so weit die theorie. folgende ideen: 1. doppelklick auf den eintrag im teile-navigator => ohne weitere änderung mit ok bestätigen 2. nx neustart 3. kontrollieren, ob extrude, rotate, ..., die an der "verschobenen" achse hängen, noch richtig funktionieren 4. teil in eine neue ug-datei importieren HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, danke für Deine fixe Antwort. Ist mit anhängender Zeichnung doch aufwändiger als gedacht. Dann mache ich lieber einen neuen Bezugspfeil und hänge alles neu an. Da bleibt mir wenigstens die Zeichnung erhalten. Wie verschiebt man denn den Bezugspfeil? Muss doch irgendwie gehen. Hab ich doch auch geschafft, weiß nur nicht wie Gruß, Josi ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, immer noch keine Lösung. Ich habe leider immer wieder dieses Problem. Kann mir jemand helfen? Was passiert hier? Wie bekomme ich den Bezugspfeil, der am Koordinatensystem (KSYS) eigentlich fix ist, zurückgeschoben auf die ursprüngliche Achse? Gruß Josi ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 02. Nov. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix und Andere, hier der Dateianhang: .prt war nicht erlaubt. Habe die Extension umbenannt in .txt - bitte einfach im Explorer ändern in .prt dann gehts. Danke und Gruß Josi ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josi Wild
erstellt am: 03. Nov. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das gibt es doch wohl nicht - oder !? Habe gerade mal Eure beiden "Lösungen" ausprobiert. Funzt bei mir genauso wie bei Euch. Doppelklick auf KSYS - alles wieder ok. Ausblenden KSYS - wieder einblenden KSYS - alles wieder ok. Leider kein Grafikproblem, da mir der Fehler durch falsche Rotation aufgefallen ist. Falsche Rotation war Ergebnis der verschobenen Bezugsachse. Jedenfalls habt Ihr beide mir insofern geholfen, dass ich beides, plus meiner Version (verschieben über Koordinaten) beim nächsten Mal ausprobieren werde. Unities gibt es heute Abend von zu Hause, geht hier nämlich auch nicht Danke und Gruß, Josi ------------------ Gruß Josi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
