| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Plotten NX3 (1321 mal gelesen)
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 07. Okt. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hatte in NX2 die Plotausgabe auf Hardware stehen, d.h ich konnte alle Zeichnungsformate schachteln Plot A0 ca.5min usw. ab NX3 kann ich nur noch die Softwareinstellungen nutzen entsprechend entfällt schachteln A0 Plot dauert fast 3x so lang. Kann mir jemand sagen wo ich auf Hardware umschalten kann Danke für Info's
Gruß ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 08. Okt. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
@ugsi welcher plotter, welches plotformat? HPGL, Postscript? wir nutzen für unseren DJ HPGL/2 u. wichtig Ref.Pkt. links unten. oder als Übergangslösung Plot Layout erstellen und in NX schon schachtlen.
------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt wichtige Info hab ich vergessen HP Designjet750C und HPGL2 RefPunkt habe ich auch unten Links Habe zum Test in NX2 geplottet alles ok gleiche Zeichnung in NX3 beschriebene Probleme ------------------ ugsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
Zitat: Original erstellt von ugsi: Stimmt wichtige Info hab ich vergessen HP Designjet750C und HPGL2 RefPunkt habe ich auch unten Links Habe zum Test in NX2 geplottet alles ok gleiche Zeichnung in NX3 beschriebene Probleme
@ugsi guck mal im sdi_plot_dir mit einem editor in die folgenden files und vergleiche die Werte oder kopiere sie auch mal hier rein damit ich sie mir ansehen kann. Zeile aus defaultprofiles <System Profile>:HPDJ750:MM:0~0~0~0~0~0~0:::: : DEFPEN LANDSCAPE AUTOROTATE:MONO:SCALE_ORIGINAL~100:BOTTOM:LEFT:0:0~0~0~0:ROLL36~34.9~0~:1016:PS_LINECAP_BUTT:PS_LINEJOIN_MITER:0:0 Zeile aus model.user HPGL2:ROLL36_HPGL_2:100000:ROLL:INCHES:BOTH:ROLL36~34.9~0~ ------------------ mfg Grips [Diese Nachricht wurde von Grips am 09. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2008 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2008 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
@ugsi hatte nicht exakt nachgesehen *sorry* die tats. Variable heißt UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR. Müsste die in deinem ugii_env.dat definiert sein ------------------ mfg Grips [Diese Nachricht wurde von Grips am 10. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ugsi Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, hab mich endlich über die Plotkonfig machen können bin aber noch nicht weitergekommen, wird immer unübersichtlicher habe mir die PLOTTER ENVIRONMENT VARIABLES in der envi angesehen die #UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR wird bei mir überhaupt nicht angezogen Wo finde ich dann Einstellungsdatei in welcher die die Plotter mit den Einstellungen z.b default gespeichert sind??? Gruß
| Teamleiter Integration Mission Kit Devices (m/w/d) | Als Teamleiter (m/w/d) übernehmen Sie die fachliche Führung eines Konstruktionsteams, welches für die ganzheitliche mechanische Integration von Rüstsätzen/ Gerätesätzen in militärischen Systemen verantwortlich ist. Zu Ihrem Aufgabenfeld gehören unter anderem folgende Punkte: - Fachliche Führung eines Konstruktionsteams mit Schwerpunkt auf der Konstruktion ...
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 16. Okt. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ugsi
@ugsi guck mal hier --> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/007153.shtml#000004 falls du plotten willst muss doch die Varibale UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR wohin zeigen. Oder willst du nur Drucken. Wenn du unter "Datei/ Dienstprogramme/ Druckerverwaltung" reinschaust wird dir der Pfad von UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR angezeigt, falls er gesetzt ist. Dort werden die ganzen Einstellung für das Plotten vorgenommen, nehme aber an, dass du das weißt u. bereits gemacht hast. Alle Einstellungen werden dort menuegesteuert eingegeben und in den drei Dateien (defaultprofiles, model.user u. plotters) im UGII_SDI_SERVER_CFG_DIR Directory gespeichert. ------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
