| 3D Bemaßung leicht gemacht | NX |
Thema: Rändeldarstellung (2693 mal gelesen)
Fichtenflitzer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 24.06.2008
erstellt am: 25. Sep. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage. Im Moment stehe ich vor dem Problem eine Rändelung in NX darzustellen. Gibt es eine Funktion die ich anwenden kann um eine Rändelung darzustellen? Sollte dann sowas sein wie beim Gewinde die detalierte Darstellung. Würde mich freuen, wenn mir jemand dazu was sagen könnte. Danke im Voraus ------------------ NX 5 User, Anfänger ohne Schulung seit knapp 8 Wochen. :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 25. Sep. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fichtenflitzer
Zitat: Original erstellt von Fichtenflitzer: Gibt es eine Funktion die ich anwenden kann um eine Rändelung darzustellen? Sollte dann sowas sein wie beim Gewinde die detalierte Darstellung.
IMHO: Ein Feature für "Rändelungen" gibt es nicht. Ich wurde dies mit einem Linienzug (Sketch/Kurve) machen, extrudieren und diesen "Extrude" in Anzahl und Grad um eine Mittelachse rotieren lassen(Instance Feature). Das ist aber nur eine Möglichkeit von vielen um an das gewünschte Ergebniss zu kommen. Man kann auch den kompletten Rändel aufzeichen und diesen ohne Rotation extrudieren. Tip: Wir lassen solche Details ganz gezielt weg, um damit nicht unnötig das System zu belasten. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fichtenflitzer
@all die einfachste Art eine Rändeldarstellung anzudeuten ist, einfach die Fläche die gerändelt werden soll mit --> Edit Object Display (Typ Face) auswählen und beim U, V Grid entsprechende Werte einstellen. ps.: Ist natürlich nur eine Lösung bei Drahtgitterdarstellung.
------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
