| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Verknüpfungen-Anordnungen (914 mal gelesen)
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, brauche mal Eure Hilfe, ich versuche verzweifelt die dargestellte Beispiel-BG so zu verknüpfen, dass die unteren Bohrungen der beiden unteren Schenkel zusammenfallen. Bitte beachten: immer 2 Schenkel rechts und links sind eigenständige BG. (siehe Bild 2) Hintergrund: ich möchte daraus eine Anordnung generieren wie in Bild 3 dargestellt, wenn ich in einer BG verknüpfe und die Anordnung definiere funktioniert das tadellos. Ich möchte jedoch mit 2 Unter-BG arbeiten, da die realen Teile sich in verschiedenen BG befinden. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 24. Sep. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schmima
hallo schmima! hmm, das sieht so einfach aus, und doch ... grenzt es ein bisschen an kaffeesatzleserei, dein problem einzukreisen. hast du ev. in den unter-bgs eine winkelbeziehung zwischen den leisten definiert? HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
