| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Gewindedarstellung (1824 mal gelesen)
UGNEULING Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.02.2008 NX 5.0.4.1 Windows NT 5.1
erstellt am: 23. Sep. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hab ein Problem in der Zeichnungserstellung. Bei der Darstellung mehrerer Gewinde, die im Modell als Feld erzeugt wurden, werden nicht alle Gewinde dargestellt. Hab schon versucht die Tolenranz zu ändern, hat aber auch nichts gebracht. Kenn jemand das Problem? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hi, tja das gibt´s schon soweit ich mich erinnern kann seit NX3, wenn nicht sogar NX2. Scheint mir auch recht sporadisch zu sein, jedenfalls funktioniert´s auch manchmal, Ursache habe ich aber auch noch nicht herausgefunden. Schade, das das auch in NX5 noch nicht behoben ist. Abhilfe ist leider nur die Bohrungen einzeln zu erzeugen oder ich habeauch schon Schrauben verbaut,da werden dann die Gewinde dargestellt Grüsse Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 23. Sep. 2008 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo, Zitat: Original erstellt von cadlite: tja das gibt´s schon soweit ich mich erinnern kann seit NX3, wenn nicht sogar NX2
ich arbeite schon seit Version 16 mit UG, da wars auch schon so. Mit der Zeit gewöhnt man sich dran Schlimm wirds dann nur, wenn du die Löcher auch ohne Gewinde gefertigt bekommst (ist bei uns schon vorgekommen ). Dann gibts Haue von den Kollegen in der Baugruppenmontage, weil die mal wieder Gewinde nachschneiden müssen. Nicht wirklich schlimm aber lästig. Deshalb schreib ich immer mit dazu wie viele Löcher bzw. Gewinde es sein sollen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 23. Sep. 2008 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Zitat: Original erstellt von Markus_30: ...ich arbeite schon seit Version 16 mit UG, da wars auch schon so. ....
Echt? Das kann doch nicht wahr sein . Da sollte doch jemand mal dem Entwickler in den .... treten. Da ich diese Funktionen nie nötig habe, ist es mir auch nie aufgefallen. Aber bei anderen fehlerhaften Funktionen habe ich mit der Lösung eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Viele Grüße Felix
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Hallo, Felix, Zitat: Original erstellt von FelixM: Echt? Das kann doch nicht wahr sein .
Ja, ist kein Witz. Der Fehler tritt in den unterschiedlichsten Situationen auf. Z. B. können die Gewinde in einer Ansicht ganz normal dargestellt werden (als Dreiviertel-Kreis), im Schnitt fehlen die Gewindelinien, obwohl der Schnitt genau durch die Bohrungsmittellinie verläuft. Oder auch anders rum. Manchmal hilft es dann, das Gewinde zu löschen und neu zu erstellen, manchmal aber auch nicht. Toleranz hilft manchmal, manchmal aber auch nicht. Manchmal fehlen die Gewinde komplett und man kann nicht vernünftig vermaßen. Da könnt ich jetzt ein ganzes Buch darüber schreiben (naja, fast ). Für mich ist die Sache jedenfalls reichlich undurchsichtig. Allerdings muss ich auch zugeben, dass die Gewindedarstellungs-Probleme in der V16 noch wesentlich extremer waren. Es hat sich also schon gebessert. Aber das Problem an sich existiert bis heute. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Zitat: Original erstellt von UGNEULING: Hallo Zusammen,hab ein Problem in der Zeichnungserstellung. Bei der Darstellung mehrerer Gewinde, die im Modell als Feld erzeugt wurden, werden nicht alle Gewinde dargestellt. Hab schon versucht die Tolenranz zu ändern, hat aber auch nichts gebracht. Kenn jemand das Problem? Gruß
@UGNEULING hast du schon versucht die Bohrungen mit den neuen NX5 Holes zu erzeugen? (über Sketch)
------------------ mfg Grips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UGNEULING Mitglied
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erstelle meine Bohrungen ausschließlich mit der neuen Bohrungsfunktion. Wenn ich in einer Skizze die Position mehrerer einzelner Bohrungen definiere, funktioniert es auch. Ich versuche jedoch möglichst nur einer Bohrung in der Skizze zu definieren und die anderen über ein Feld zu erzeugen. Das hat Vorteile beim Einbauen von z. B. Schrauben, da ich da auf die assoz. Kopie zurückgreifen kann. Das geht mit mehreren Bohrungen über eine Skizze leider (!!!!!) nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Gruß UGNEULING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 24. Sep. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UGNEULING
Moin UGNEULING das von Dir beschriebene Problem kenne ich vor allem aus der Situation, wenn aus einem Gewindeformelement zwei Felder erzeugt werden. Ist das bei Dir der Fall? Grüße justus ------------------ ...und immer daran denken: Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist immer die Badehose schuld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
