| Virtuelle Inbetriebnahme und der digitale Zwilling - Risikominimierung in Automatisierung & Konstruktion |
Thema: NX5 dxf export (1823 mal gelesen)
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte für einen Blechzuschnitt eine DXF Kontur exportieren und versuche das gerade mit Datei--exportieren--DXF/DWG. Leider haut das nicht so recht hin. Die Autocaddatei ist dann leer. Mit Datei--exportieren--2D-Austausch haut´s hin, aber es sollte doch auch die andere Möglichkeit funktionieren oder nicht? Wäre sehr nett wenn mir da jemand weiterhelfen könnte! Vielen Dank!! Grüsse, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
@tom-nx mit dem 2d austausch ist der richtige Weg, da auch die Qualität des dxf/dwg sehr gut ist. Ein anderer Weg wäre über cgm ... da gibt es ein journal im nX pROGRAMMIER fORUM SUCH MAL DORT. MFG UWE.A Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 22. Sep. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
Wenn du es mit einer FlatPattern machst hast du auch den unnötigen FLAT_SOLID plus die Abwicklungskurven. Die UGTOOLs würd ich da schon in Betrieb nehmen .... sofern GRIP Runtime Lizenzen vorhanden sind. Man kann den Einsatz ja auf das eine Tool beschränken ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas! Das mit den Lizenzen weiss ich leider nicht, aber da frag ich einfach mal nach! Das heisst, man kann von UGTOOLS nur diese Funktion nutzen wenn man das so haben will? Grüsse, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tom-nx
