| HBB Engineering: Kostenlose NX Lernvideos auf YouTube (NX) |
Thema: Excel öffnet nicht (2592 mal gelesen)
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 09. Sep. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: wenn ich als user ohne Adminrechte eine Exceldatei per Doppelklick oeffne, startet zwar Excel, aber meine Daten sind nicht zu sehen. Wenn ich dann das Fenster minimiere und wieder herstelle, sind meine Daten da und alles ist ok. Im Zusammenspiel mit NX führt dieses Verhalten dazu, dass ich weder Excel, noch NX zu irgendeiner Aktion bewegen kann, dh. NX muss beendet werden.(Excel meldet sich nicht) Ist Excel vorher gestartet, läuft alles wie gewünscht. Ebenso wenn ich die ganze Sache als Administrator ausführe. Kann mir da jemand weiterhelfen ? Gruß Michael PS: NX 5.0.3.2 / Excel 2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 09. Sep. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, da hab ich vielleicht was für dich: - Windows Explorer öffnen - Extras - Ordneroptionen - Register "Dateitypen" - Runterscrollen zur Excel-Dateiendung (.xls) und blau markieren - rechts unten auf "Erweitert" klicken - bei "Aktionen" auf "Öffnen" klicken, danach rechts daneben auf "Als Standard" Jetzt sollte "Öffnen" fett geschrieben sein. Nun die offenen Fenster noch mit OK verlassen und erneut probieren. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das wars leider nicht. Öffnen ist als Standard definiert. Was mich sehr verwundert, ist die erwähnte Anzeige nach dem verkleinern des Fensters. Beim Klick auf das minuszeichen, verschwindet das Fenster kurz, kommt ohne mein zutun wieder hoch und präsentiert mir meine Daten wie gewohnt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Schade, dass es nicht funktioniert hat. Das einzige was mir noch einfallen würde ist das Löschen der Dateiendung aus der Liste und das anschließende neu erstellen. Wenn das nichts hilft würde ich als letzte Verzweiflungstat eine Excel-Neuinstallation versuchen. Ansonsten weiß ich auch nicht weiter. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 was is'n NX? ;-)
erstellt am: 09. Sep. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
erstellt am: 09. Sep. 2008 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielen Dank fuer eure Antworten. Hab alles ausprobiert und mich zum Schluß für eine Neuinstallation von Excel entschlossen, mit dem Ergebniss, dass ich nun weder als administrator noch als norm. user meine Tabellen mit einem Mausklick öffnen kann, geschweige denn aus NX. D.h. nicht vergessen Excel zu öffnen, bevor NX mit Ihm sprechen will. Oder ??? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2008 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5425 Registriert: 19.05.2000 (12-2023) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, SEEC, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.5020) + SE2023 U6 + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.2.2 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (21H2)
erstellt am: 09. Sep. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
In NX kann/muss man einstellen ob man Excel oder Xess als Spreadsheet Applikation verwenden will. Hab aber nichts zum Nachschauen bei der Hand, entweder bei den Preferences oder CustomerDefaults halt ... Thomas Ahja: Ob Excel 2007 mit NX503 supported ist, weiss ich jetzt nicht unbedingt ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
Hallo, nur noch ein kleiner Nachtrag zu der von Thomas erwähnten Einstellung: Sie ist zu finden unter Voreinstellungen - Tabellenkalkulation. Oder auch in den Anwenderstandards unter Datei - Dienstprogramme - Anwenderstandards - Gateway - Allgemein - Reiter "Tabellenkalkulation". Mich wundert nur, dass es der Beschreibung von Michael nach schon mal ging und jetzt auf einmal nicht mehr. Wenns beim Administrator geht, beim normalen User aber nicht, dann kann es auch an den Rechten liegen (was ich eher nicht glaube) oder aber am Profil (was ich eher noch glaube). Du kannst ja mal spaßeshalber ein neues Profil anlegen mit den gleichen User-Rechten und schauen, obs dann geht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: was hast du gemacht, dass es auf einmal geht?
1. Systemsteuerung>Ordneroptionen>Ansicht>einfache Dateifreigabe deaktiviert (hatte mit der einf. Freigabe Probleme beim speichern von Parts die via Netzwerk kopiert wurden. ??? Hat also nichts mit meinem eigentlichen Problem zu tun.) 2.Excel (Office Basic 2007) neu installiert. 3.Exel Optionen>Erweitert>Allgemein>Andere Anwendungen ignorieren die... Haken entfernt. Mitlerweile stellt sich die Situation wie folgt dar: NX <> Excel funktioniert Excel aus Explorer: -admin : Excel startet ohne Anzeige der Daten > min. Fenster > Daten erscheinen. -user : Excel startet ohne Anzeige der Daten > Datei öffnen > gew. Daten erscheinen. Fazit : ich blicks nicht mehr. Hauptsache NX funzt. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadycam
