| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für NX |
Thema: Auto Alignment funktioniert nicht (1342 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 414 Registriert: 28.03.2002 ACAD 2019 Mech,Unigraphics NX 1899 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,...... Windows 10 Pro 64Bit FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 08. Sep. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben hier einige PCs mit UG, alle benutzen das selben env.dat File und die selbe .dvp .... und bei einer Workstation funktioniert das Autoalignment beim Bemassen einfach nicht. Auch nicht bei verschiedenen Parts... Hat jemand einen Tip an welcher Maschinenspezifischen Einstellung das liegen koennte ? mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/CAE Manager
Beiträge: 2312 Registriert: 26.03.2001
erstellt am: 08. Sep. 2008 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
>>und die selbe .dvp .... Es gibt ja neben den firmenspezifischen Einstellungen auch anwenderspezifische. Bist Du absolut sicher, dass der Anwender nichts "verdreht" hat? Hast Du mal über -> Hilfe -> NX-Protokolldatei geprüft, was denn geladen wird? UGII_LOCAL_USER_DEFAULTS C:\Dokumente und Einstellungen\SCHULZE\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX4\nx4_user.dpv ->NX loaded C:\Dokumente und Einstellungen\SCHULZE\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Unigraphics Solutions\NX4\user.mtx file as CUSTOM data Ich bin mir nicht sicher, ob das nur die Einstellungen der Benutzeroberfläche sind ( Menüs, Iconleisten...) - das könnte man auch mal umbenennen oder verschieben. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Hi Leon, hast Du mal geprüft, ob unter ->Voreinstellungen ->Zeichnungserstellung ->Vorschau und Beschriftung der Haken bei Dyn. Ausrichtung gesetzt ist? Isofern gehe ich auch von einer userabhängigen Einstellung aus.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die USER.MTX von einer Maschine auf die betreffende kopiert. Das Häkchen bei dynamisch ist gesetzt. Per Umgebungsvariable verwenden alle Maschinen die selber .DPV Datei und ENV.DAT. Aber auf der einen Maschine popt beim bemassen das Annotation Placement Menu automatisch auf, das tut es bei den anderen nicht.... Checks echt nicht mehr, irgendwo muss ich was uebersehen haben. Denke auch das es was Userspezifisches ist, denn PC wurde neu installiert, Userprofile übernommen und damit auch das Problem.....aber was gibts da noch ausser der user.mtx ? mfg Leon
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
>>.....aber was gibts da noch ausser der user.mtx ? Die Windows Registry. Das wird zwar zur Suche nach der Nadel im Heuhaufen, aber schau doch mal im Hilfe-Menü in die NX-Protokolldatei und vergleiche 1) Detaillierte Software-Version - vielleicht ist ja ein ServicePack nicht korrekt installiert worden. 2) Variablen 3) Registry-Einträge 4) Nach dem ganzen Vorspann mit dem Setup und dem Startvorgang findest Du in den Zeilen, die mit "macro" beginnen, was genau getan wird. Ich hab zwar Probleme, die manchmal etwas kryptischen Einträge zu verstehen, aber wenn Du an zwei Plätzen exakt die gleichen Aktionen ausführst, kannst Du verfolgen, ob denn im Protokoll Unterschiede zu sehen sind. ------------------ R.Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
