| On-Demand-Webinare zu NX (NX) |
Thema: Komponenten aus Stückliste entfernen (2744 mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich möchte einige "Hilfskomponeneten" aus der Stückliste ausschließen. Bisher mache ich das über Stückliste-Stufen bearbeiten. Da wähle ich die Komponenten ab, die ich nicht sehen möchte. Bei großen Baugruppen ist das aber ganz schön zeitaufwendig, bis die STL aktualisiert ist und die nächste Komp. abgewählt werden kann. Gibt es z.B die Möglichkeit ein Attribut zu setzten, das sagt, Komp. in STL anzeigen bzw. nicht anzeigen? Danke für eure Hilfe! ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
subwoofer Mitglied Konstruktion / Administration
Beiträge: 73 Registriert: 31.01.2005 Teamcenter 9.1.3.7a PLMEasy NX4.0.4.2 MP8
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Yep, einfach in dem Teil das ausgeblendet wird das Attribut: PLIST_IGNORE_MEMBER=1setzen, und das Teil wird von der Stückliste ignoriert. ------------------ gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von subwoofer am 05. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, danke für die schnelle Antwort. Woher kennst du dieses Attribut. Schick mir doch mal eine Liste mit den ganzen Variablen und Attributen, die man so setzen kann - wenn du eine hast. Grüße ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
