Thema: Sonderzeichen (3378 mal gelesen)
Eddi Neumann Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 84 Registriert: 10.10.2003 Privat: Win7 Prof 64 bit Carrara 8 Pro Alibre Design V2012 Simlab Composer Magix Video Deluxe SpaceTraveler --- Arbeit: Win7 Prof 64Bit Teamcenter NX6 Ansys 13 Spacepilot
erstellt am: 04. Sep. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen liebe NX-ler, ich brauche ein "kleiner-gleich" Zeichen (<=) als Text in einer Zeichnungansicht. Gibt es das? Das Kleinerzeichen leitet im Textfenster eine Sonderfunktion ein!? Kann ich das umgehen? NX 5.0.4.1 unter XP Danke in voraus Eddi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi Neumann
s.hoess Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 06.10.2005 UG NX4
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi Neumann
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal! Und wenn ich einen Text in Fett und kleiner-gleich-Zeichen haben möchte, dann kommt folgendes: Eingabe; <F5>$<=780VDC 180s<F> Mir fehlt hier im Forum das Sonderzeichen "Quadraht" Anzeige: "Qudraht"=780VDC 180s Wie gebe ich die Zeichenkette ein damit ich den Text in Fett bekomme: <=780VDC 180s Danke in voraus Eddi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi Neumann
wie genau das mit fett gesteuert wird, kann ich jetzt auch nicht sagen. bei mir ist das immer eine andere zahl nach dem <F?> kannst aber im beschriftungseditor doch nachschauen... quadratzeichen ist $R <-wichtig grosses r kleines r ($r) ist durchmesserzeichen. mir persönlich ist das quadrat dann aber immer zu gross im verhältnis zum text. ich schreib das dann immer so <c.5>$R<c> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 01. Okt. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eddi Neumann
hallo eddi! wie schon weiter oben geschrieben: $<= usw. dann hast du die möglichkeit im annotation editor die option "bold" zuzuweisen, danach sieht der text inkl. formatanweisungen so aus: <D1>$<= 780VDC 180s<D> oder du gehst, nachdem du den text geschrieben hast, hin unter rechte maustaste => style und formatierst die strichstärke nach mittel bzw. dick. in beiden fällen kann es sein, dass du keine effekt auf dem bildschirm siehst. dann voreinstellungen => visualisierung => linie => strichstärke anzeigen (eng.: show width) HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
