Thema: Lizenzfehler (4054 mal gelesen)
enoack Mitglied Student
Beiträge: 33 Registriert: 11.03.2008 Quad Core 2,33GHz 4GB Ram, Win Vista UG NX5
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit der Lizenz. Wenn ich NX5 starten möchte erscheint: NX-Lizenzfehler: Das Modul gateway ist nicht in Ihrer Lizenzdatei enthalten. [-18] Zur Zeit arbeite ich an einer geliehenen Lizenze, die 3 Monate laufen soll. Beginn: 11.08.08 (3 Monate Laufzeit) Vor mir hat ein ander Nutzer daran gearbeitet bis 31.08.08. Bei Ihm lief alles ohne Probleme. In LMtools steht mein Nutzername und hostname drin. In den Lizenzoptionen sind keine neuen Bundles vorhanden die ich hinzufügen muss. Es ist nur die eine Datei hinzugefügt die verfügbar ist. Kann mir jemand sagen wo was zu ändern ist. Bzw was der Fehler sein kann? Vielen Dank schon mal Gruß Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 04. Sep. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Du mußt Dir über die Lizenzoptionen erst ein Bundle zuweisen. Start --> NX --> Lizenzoptionen Dein Vorgänger hat das sicher gemacht, aber unter einem anderen Account auf dem Rechner. Lars
------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du mir das genauer beschreiben? (Ein Bundle steht schon auf der Seite Selected Bundle(s) und bei Available steht kein verfügbares Bundle mehr.) Muss man in der Lizenzdatei was ändern? Gruß Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also in der ugs1.lic steht im Kopf created: 07/11/2008 (Americanische Schreibweise) und sollte demnach bis 11 Okt. laufen. Ich kann dem ugslicensing.log nicht viel entnehmen. Habe in der ugs1.lic Datei folgendes gefunden: INCREMENT NX11110 ugslmd 24.0 31-aug-2008 1 B6E2316C9616 SUPERSEDE \ DUP_GROUP=UHD user_info="NX M-1 Dsgn (FL)" ISSUED=11-jul-2008 \ ck=85 SIGN=.........
ThomasZwatz Moderator cadadmin
Beiträge: 5397 Registriert: 19.05.2000 (10-2022) --------------------------------------------- [stable] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 SingleSite 4Tier, DocMgt, Client4Office, MRO, ReqMgt, SchedMgt, T4S, TcVis Mockup, TcSSO, Multi-CAD BCT-Inspector Neutral v22R2 --------------------------------------------- [testing] NX2007(2027.3701) + TC13.3.0.3, RAC +AWC6.0.3 BCT-Inspector Neutral v22R2 @M7720 Win10 (1909)
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
Zitat: Original erstellt von enoack: .... INCREMENT NX11110 ugslmd 24.0 31-aug-2008 1 B6E2316C9616 SUPERSEDE \ DUP_GROUP=UHD user_info="NX M-1 Dsgn (FL)" ISSUED=11-jul-2008 \ ck=85 SIGN=.........
Die Lizenz ist am 31.08. abgelaufen ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich auch grad befürchtet. Nur wurde mir von der Firma, wo ich meine Bachelorarbeit schreibe versichert, das diese von 11 Juli bis 11 Okt läuft. Warum die nun vom 11 Juli bis 31 Aug. läuft ist mir unerklärlich. Gruß Enrico Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enoack
