| Präsenztraining: Solid Edge Basis Sequentiell - 93152 Nittendorf |
Thema: Schraffur (2241 mal gelesen)
master001 Mitglied Projektingenieur
Beiträge: 454 Registriert: 25.02.2005 Win 10 UG NX 12
erstellt am: 03. Sep. 2008 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin an Alle, hat jmd einen Tipp, wie man in einer Zeichnungsansicht die Funktion Schraffur besser nutzen kann. Wir haben komplexe Strangsysteme und wollen Oberflächen von Strangabschnitten schraffieren. Da die Strange sich gegenseitig kreuzen haben wir keine sauberschließenden Kanten um Schraffurbegrenzungen zu setzen - besonders Problematisch sind Bogenstücke. Bisherige Lösung: Zeichnung wird an AZUBI mit einr Packung Buntstifte übergeben Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 04. Sep. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
Hallo Patric, Schraffurbereiche lassen sich über ->Einfügen ->Schraffur häufig besser erzeugen, wenn die Ansicht mit der Einstellung ->Stil ->Allgemein ->Haken bei "Extrahierte Kanten" erzeugt wird, da du dann willkürlich Kanten als Begrenzung von Schraffuren wählen kannst.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ralf, alles schon probiert aber sauber arbeitet diese Funktion leider nicht. Schöner wäre es auf jeden Fall, wenn der User nur die Flächen anklicken müsste, welche die gleiche Schraffur besitzen sollen und der Rest automatisch erfolgen würde. Gibt es die Möglichkeit die Oberfläche eines Körpers entsprechend mit einem Netz zu versehen? Also Ich nehme den 3D Bereich und bearbeite da die Oberflächen. Diese lasse ich dann in der Zeichnungsansicht schattiert darstellen? Hat jmd. damit bereits Erfahrungen? Gruß Patric ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 05. Sep. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für master001
erstellt am: 05. Sep. 2008 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Skizze ist zu viel Aufwand ..., der bisherige Zeitaufwand mit Stiften sollte nicht überschritten werden. Bin schon am überlegen ob es eine Möglichkeit gibt die Funktion Schnitt zu misbrauchen. UG müsste gesagt bekommen dass die Körper geschnitten sind... ähnlich wie ich bei den Referenzsets in der Zeichnungserstellung einzelnen Körpern sagen kann, ob sie durchsichtig sein (oder wie sie dargestellt werden sollen). Gruß PT ------------------ E-Mail: patric.tilge@imtech.de Internet: http://www.imtech.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
