| On-Demand-Webinare zu RuleDesigner (RuleDesigner,EDM,PDM) |
Thema: Excel - Teamcenter - TCE (2733 mal gelesen)
michael 1 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 64 Registriert: 13.04.2008 NX 5.0.4.1 Win XP Pro
erstellt am: 02. Sep. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein NX5-Modell das über eine Excel-Tabelle generiert wird. Die Parameter werden mit dem Befehl „ug_excel_read()“ aus einer Tabelle von der Festplatte gelesen. Jetzt würde ich meine Excel-Tabelle gerne auch im Teamcenter importieren. Kann mir jemand helfen, wie muss ich vorgehen? Gruß … Michael
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 02. Sep. 2008 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
erstellt am: 03. Sep. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bbking, ich habs gefunden. Im Befehl ug_excel_read() muss die nummer des Items in dem sich die Tabelle befindet in "" gesetzt werden. also: ug_excel_read ( "Item-Revison" , "Tabellenfeld" ) Danke und Gruß aus Osnabrück Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 07. Okt. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
hallo zusammen möchte auch mit "ug_excel_read" ein wert aus einer tabelle aus einem excel vom teamcenter auslesen. wie oben geschrieben mit "Item-Revison" , "Tabellenfeld" funkt das bei mir aber nicht. wie muss die zeile genau heissen, etwa mit "@DB/"? habe schon verschiedenes versucht, komme leider nicht weiter.... wo muss / kann das excel sein, unter dem item, dem item-revison...? ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002 CATIA V5R19, div. SPs & HFs CATIA V5R24, div. SPs & HFs NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
hallo Sirus! wenn ich mich recht erinnere (hab seit 2 jahren kein tce mehr) mußt du ein dataset vom typ "excel" (standard-dataset) in eine item-revision hängen. das muß nicht die gleich sein, in der das dataset für das nx-teil liegt, aber es hilft. HTH!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
hallo bbking du erinnerst dich richtig, das ganze ist nur etwas verwirrend, danke trotzdem! warum muss es ein standard-dataset-"excel" sein? warum muss es an der "item-revision" hängen? warum kann es nicht am item selber hängen, den der "/index" wird eh nicht berücksichtigt? und trotzdem ist es möglich ein excel einers anderen parts zu verbinden? evtl. gibt es noch weitere idden.... ------------------ gruss urs [Diese Nachricht wurde von Sirus am 07. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael 1
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
